Cómo mejorar esta escena exterior
    Mar 2008
    Exclamation Como mejorar esta escena exterior?
    Buenas tardes a todos. Estoy con una escena exterior en la cual he modelado un edificio (el cual necesito mostrar) y los edificios colindantes a modo de box con texturas planas para que pierdan importancia.
    1- El problema radica en que el edificio a tratar se encuentra encerrado por los edificios colindantes, entonces para poder mostrarlo solo dibuje los edificios colindantes que están por detrás del mismo. Esto lo resolverían así? O modelarian todos los edificios colindantes y le bajarían la visibility a los que están por delante? Pregunto esto para saber cómo se resuelve esto comúnmente en la infoarquitectura.
    2- La luz solar la noto muy blanca, como podría darle al Vray suna tonalidad amarillenta? Había oído que subiendo la turbidity, pero no logro mejorarlo, la única forma que cambia de color dicha luz es modificando el ángulo de proyección, pero yo necesito el ángulo actual. Alguna sugerencia?
    Bueno espero sus respuestas, estoy agradecido de antemano. Saludos.
    Posdata: utilizo Vray Sun, 2 Vray Sky(una para en background de max y otra para la iluminación y reflexión de Vray) y la cámara física.
    Dejo adjunto una captura con los seteos en general y un render de la escena.
Nombre: exterior5.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 124.5 KB
ID: 120244   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: problema ilum exterior.jpg
Visitas: 473
Tamaño: 230.1 KB
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Mar 2008
    Algún voluntario.
    Apr 2009
    Hola. Te responderé a la segunda pregunta. Para cambiar la tonalidad de la luz tienes que modificar el parámetro de Vray environment GI environment skylight override lo prendes con on y cambias su luz que por defecto está en celeste por una de tonalidad muy suave amarillenta.
    Quedaria algo así (es solo un ejemplo rápido se me fue la mano con el amarillo), el cubo en realidad era gris y el fondo también).
    Si pones un tono amarillo muy claro y posicionas la cámara mejor que yo, lograras el efecto que deseas. Saludos.
    "El más poderoso es el que controla su propio poder."
    Star wars, Clonewars: Episodio 10 (temporada 1)
    Mar 2008
    Voy a probar y aviso que tal quedo. Lo que sí eso me parece que afecta al color de la iluminación global o atmosférica y no a la luz de incidencia directa solar.
    Corrijanme si estoy equivocado. Gracias.
    Feb 2006
    El parámetro turbidity, representa la contaminación ambiental, por lo que te cambiara el tono del horizonte que coloca Vray, para este caso puedes usar el Sun Ozone, que representa el grado de humedad acepta valores de 0 a 1 donde el 0 representa un día muy seco y el 1 representa un día muy húmedo.
    Si el Ozone del Vray Sun no funciona, prueba con los parámetros de la cámara física, en la cámara física está el white balance, si lo colocas en nuetral, te deja el color blanco, si lo dejas en d65 o en dayligth te deja un tono amarillento.
    Te dejo algunas imágenes.
    En la primera uso white balance en neutral.
    En la segunda uso white balance en dayligth.
    En la terecera uso white balance en dayligth, Sun Ozone en 0 y turbidity en 5. Saludos, y espero sea de ayuda.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 349
Tamaño: 29.9 KB
ID: 121088   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 253
Tamaño: 29.7 KB
ID: 121089   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 29.2 KB
  1. Cómo mejorar este exterior
    Por marian3d en el foro Trabajos en Proceso
    : 04-05-2012, 18:39
  2. Autodesk Maya Cómo puedo renderizar esta escena esta muy pesada
    Por AIZZI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-01-2011, 21:22
  3. Cómo mejorar este exterior
    Por kauce en el foro Trabajos en Proceso
    : 25-07-2009, 03:31
  4. Cómo mejorar esta iluminación interior
    Por faneka85 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-11-2007, 20:31
  5. Iluminando exterior en esta escena
    Por javierca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-03-2005, 10:51
