Problema con Crowd,al asociar los bípedos los delegados cambian su moviento
    danielblanco3d No registrado
    Problema con crowdal asociar los bipedos los delegados cambian su moviento
    Tengo este problema al animar una multitud de bípedos:primero hago los delgados y aplico los comportamientos a los delegados, por ejemplo, el surface follow. Veo como los delegados se mueven como yo quiero. Después cuando asocio los bípedos a los delegados y el bípedo se pone encima del delgado cálculo la animación y resulta que el delgado cambio completamente su recorrido respecto al que vi antes cuando se movía solo, porque pasa esto? Uso max 2008.
    Thumbs up CrowdAl los delegados cambian movimiento al asociar Bipedos
    En 3ds Max, el sistema CrowdAl permite animar multitudes de personajes usando delegates que siguen comportamientos definidos como Surface Follow. Sin embargo, es común encontrar problemas al asociar los Bipedos a los delegados, ya que al calcular la animación, los recorridos pueden cambiar inesperadamente.
    Comportamientos y asignación
    Cuando aplicas un comportamiento a un delegado, este se mueve de forma independiente siguiendo las reglas definidas. Al asociar un Biped al delegado, se introduce la influencia del rig sobre la animación, lo que puede alterar la trayectoria original que observaste. Esto se debe a que el Biped recalcula su posición y orientación en base a la jerarquía del delegado, provocando cambios en el recorrido.
    Soluciones y recomendaciones
    Para evitar que los delegados cambien su movimiento, primero asegúrate de que las escalas y orientaciones del Biped coincidan exactamente con las del delegado. Además, se recomienda exportar los comportamientos del delegado como Animation Layers o usar Motion Clips que luego se aplican al Biped, preservando la trayectoria original. Otra opción es usar dummy helpers para controlar la posición global sin afectar la animación interna de cada Biped.
    Flujo de trabajo seguro
    Prueba siempre con un grupo pequeño de delegados antes de animar la multitud completa. Ajusta los comportamientos y revisa cómo interactúan con los Bipedos asociados. Mantener un control estricto de jerarquías y offsets evita que la animación de los delegados cambie de forma inesperada.
  1. Asociar programa y objeto a una base de datos
    Por LT Anibal en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 20
    : 15-03-2016, 19:46
  2. Problema al juntar dos personajes archivos riggeados con bípedos
    Por Rover80 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-11-2012, 21:04
  3. Asociar hueso a modelo
    Por kikomiguel en el foro Modelado
    : 01-05-2009, 17:13
  4. 3ds Max Problema al asociar la malla
    Por mastha en el foro Animación y Rigging
    : 14-03-2007, 20:44
  5. Cómo asociar los pomos a una pivot door
    Por Alex-AS en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    : 22-03-2006, 15:44
