Resultados 1 al 10 de 10
Cómo modelarias este hueco
    Mar 2008
    Exclamation Como modelarias este hueco?
    Buenas tardes a todos. Estoy modelando un panel de cabecera de hospital(dejo una fotografía adjunta para que vean de que hablo). En la parte lateral de este tiene 3 orificios en forma de trapecio por dónde se ventila dicho aparato, el tema es que no encuentro forma correcta de crear este hueco, con booleanas logro hacerlo, pero cuando aplico una Nurms subdivisión lo deforma totalmente, alguien sabe porque pasa esto? O con que otra técnica ustedes lo modelarian? Dejo una captura del modelo realizado. Saludos y gracias de antemano.
Nombre: dudahuecopanel.jpg
Visitas: 406
Tamaño: 276.4 KB
ID: 119938   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sanatorio_Las_Lomas_2.jpg
Visitas: 780
Tamaño: 110.0 KB
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Dec 2009
    Toma un cilindro conviértelo en poly y dale la forma del hueco y posiciónalo en su lugar y aplica una operacón booleana, repetir dos veces para cada hueco. Dividir lafigura endos usando quicslice y luego Symmetry.
    Oct 2009
    Haz unas aristas duras. Es decir, no hagas los agujeros sin más, alrededor de los huecos también tienes que hacer unas aristas muy cercanas y con la misma forma de los huecos, de esta forma con el suavizado no se deforma.
    Mar 2008
    De hecho, he realizado como dices. Aplico un chamfer a las aristas, para que no se suavice demasiado, pero es como que me tapa el agujero y se deforma toda la malla. Toda la vida he realizado chafer a las aristas para que no se suavice demasiado, pero ahora me deforma la malla. Sospeecho que será la booleana, que decís?
    Posdata: gracias por responder todos mis mensajes.
    Oct 2009
    Los booleanos, por lo menos a mí, me destrozan la malla, siempre intento buscar otra alternativa. Pero cuando los uso procuro luego limpiar bien la malla y soldar vértices extraños que aparecen, en principio no deberías tener problemas.
    Lo mejor es que pongas imágenes, así se puede ver que es lo que pasa exactamente. Saludos.
    A mí se me ocurre pararme en esa cara y dibujar con un Spline el contorno y los huecos y después extruir o sea generar un elemento de borde extra a tu forma. Saludos.
    Algo así.
Nombre: splinextrude.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 58.6 KB
    Última edición por liberado; 21-12-2009 a las 23:54
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Oct 2009
    Pero liberado, imagino que al aplicar un TurboSmooth en tu modelo la malla quedará arrugada, se trata de eso.
    Entendi mal, yo pensé que no se quería recurrir a los booleanos por lo que generan.
    Jul 2006
    No te calientes la cabeza y hacela por separado, usa unas Spline con los orificio y la extruyes, luego lo unes al modelo principal con attach.
    Cualquier duda como, preguntas. Saludos.
    Vaya ya fue hace 4 días, disculpa Hernán.
    Última edición por EdiaN; 22-12-2009 a las 19:32
    Mar 2008
    Gracias, yo te agradecí a los 4 días. Eddian la idea era trabajar todo con malla poligonal, pero bueno creo que la mejor alternativa es la que decís, total al fin y al cabo, en malla poligonal se convertirá. Gracias a todos.
  1. Cómics y tebeos Cómo hacer solido un objeto hueco
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    : 19-09-2020, 19:21
  2. Respuestas: 1
    : 31-01-2019, 13:50
  3. Sugerencias como rellenar un objeto hueco
    Por Seiya-Pegasus en el foro Modelado
    : 23-05-2013, 16:06
  4. Cómo convierto un extrude spline en un muro se me queda hueco
    Por Nikitaysusrenders en el foro Modelado
    : 25-04-2010, 19:08
  5. Blender Cómo modelarias una puerta en Blender
    Por otisnet en el foro Modelado
    : 10-05-2005, 10:09
