Problema con los formatos en presentaciones
    Problemita con los formatos en presentaciones
    Hola a todos, tengo un problema con los formatos de presentaciones de autacad, tal vez sea una tontería, pero no recuerdo si se puede hacer.
    Cuando creo en una presentación un formato de papel para un dibujo en una impresora determinada existente en un ordenador y quiero pasar ese mismo formato a otro ordenador, pero a la misma impresora, ¿cómo puedo pasar también el nuevo formato creado?
    Si me paso el.pc3 de un ordenador a otro el formato no se pasa y no sé si hay otra forma de hacerlo.
    Quedaria muy agradecido si me pudiera ayudar alguien al respecto ya que esta tarde tengo que pasar unas presentaciones al ordenador del despacho. Un saludo y gracias.
    Dec 2007
    Yo creo que tardarías menos configurando ese tamaño de papel personalizado en el ordenador del despacho. Una vez lo tengas (ten en cuenta que debe tener los mismos parámetros que en el ordenador de origen) traspasas las presentaciones con designcenter o insertando presentación a partir de plantilla, pero seleccionando donde dice tipo de archivo (*.dwg) en vez de *.dwt y eligiendo uno cualquiera de los archivos que contienen la presentación que quieres traspasar. No sé si me he explicado bien. Nosotros aquí teníamos el mismo problema con el plotter y ciertas láminas que a la hora de maquetarlas no iban bien con los tamaños de papel que ofrece por defecto el plotter (pe: 1200 x 400 mm). Cuando un compañero te pasaba un archivo con una presentación especial, si no tenías configurado ese tamaño de papel personalizado en las propiedades del plotter había problemas y pasaban cosas raras. Al final decidimos configurar todo el mundo esos 4 o 5 tamaños especiales en cada ordenador para no tener esos problemas. Espero haberte ayudado. Un saludo.
    Esta claro, no se pueden pasar los formatos definidos por el usuario de un ordenador a otro, se tiene que volver a definir. Pues nada, a empezar, aunque con un poco más de tiempo mirare si se pueden pasa de alguna manera. Gracias por tu atención.
  1. Barebone portátil para presentaciones problema VGA
    Por Estevet en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-02-2015, 18:03
  2. Presentaciones y salutaciones
    Por Flach en el foro Quieres presentarte
    : 02-10-2013, 00:38
  3. Presentaciones
    Por Fry_hunter en el foro Quieres presentarte
    : 21-08-2012, 13:22
  4. Postproducción Premiere en Mac problema con formatos video editados en PC
    Por 3d ronin en el foro Postproducción
    : 22-10-2009, 01:37
  5. Noticias Presentaciones multimedia
    Por crayseksg1 en el foro Noticias 3D
    : 11-04-2005, 07:03
