Resultados 1 al 9 de 9
Problemas dayligth-Mental Ray con materiales
    Apr 2009
    Smile Problemas dayligth-mental ray con materiales
    Hola a todos como siempre yo publicando dudas para no pararme en el desarrollo de un proyecto. Resulta y pasa que estoy realizando un proyecto con un árbol y aplico luz exterior con el sistema de iluminación dayligth y Mental Ray el árbol ya tiene sus materiales aplicados y en el render no salen dichos materiales que ya fueron aplicados algunos de ustedes saben que puede será.
    Posdata: será que hay que activar alguna opción?
    Sep 2007
    Que tipo de materiales tiene asignado cada objeto?
    Apr 2009
    Bueno en este píxel veras son submateriales creados especialmente para las hojas y el tallo.
    De igual manera probé con los de arquitectural con otro proyecto y da igual los materiales aplicados no salen en el render y eso me tiene mareado.
    Sep 2007
    Muy blanquitas veo a tus bolas. Mírate la pestaña de envirorment (pulsa. Vigila que no tengas el ambient raro y que tengas Mental Ray photographic exposure en Daylight outdor clear Sky.
    Otra cosa que deberías hacer es deconstruir el error. Crea una escena completamente nueva y prueba a hacer un Daylight con materiales standard muy simples (cámbiales el color simplemente) y a partir de ahí ves subiendo el grado de complejidad hasta que veas dónde está el error. Tira un render a cada cambio que hagas en la escena.
    Posdata: tiene mucha pinta de ida de olla de 3ds Max.
    Última edición por krateos_29; 14-12-2009 a las 23:09
    Apr 2009
    Ola aquí te voy a publicar nuevos píxeles con una nueva prueba que hice con materiales de arquitectura básicos y se te el environment con tus recomendaciones y si notas en el preview del pre render siguen sin aparecer los materiales básicos.
    Posdata: a qué te refieres pinta de ida de olla de 3dsMax no entendí tu comentario. Saludos y gracias por estar pendiente de mi caso.
    Última edición por virustec; 16-12-2009 a las 19:44
    Sep 2007
    Lo único lógico que se me ocurre es: Vete a la pestaña de render (f10). Después en processing mira que no tengas material override activado.
    Lo que te hace esto es cambiarte todos los materiales por el que le pongas ahí.
    Apr 2009
    Claro el material override esta activado por que con ese uso la oclusión para el environment - Ya funciono la cosa te ganaste buenos puntos entonces que me recomindas para cambiar esa oclusión que usaba para el environmentú.
    Sep 2007
    Colleja para ti por no haber mirado eso antes. En la primera imagen el césped verde y que el árbol estuviera flotando me había despistado.
    Si quieres hacer AO mediante este método está bien, no sé dónde está el problema. A partir de ahora acostúmbrate a sacar pases de render y luego montarlo todo en Adobe Photoshop.
    Apr 2009
    Ok muchas gracias me sacaste del atajo. Posdata: también había pensado en esa alternativa de hacer el environment por capa en Adobe Photoshop, pero quería darle al reto de hacerlo todo en 3ds Max.
    Feliz navidad.
  1. Problemas con materiales Mental Ray
    Por josegrafics en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 11:44
  2. 3ds Max Problemas con la visualización de materiales en el editor de materiales del 3ds Max 6
    Por mad-max en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 20:15
  3. Mental Ray Render con Mentalray iluminación con dayligth
    Por masticate en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-09-2016, 18:49
  4. Pasar materiales normales a materiales Mental Ray
    Por SPARTANVS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-10-2007, 16:12
  5. Mental Ray Problemas materiales Mental Ray
    Por erwingallo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-06-2005, 05:14
