Resultados 1 al 12 de 12
Mental r inicios
    Jan 2008
    Smile Mental r inicios
    Auxilio help, no tengo ni renders ni presets para presentarles y que me puedan ayudar, todo esto porque no logro ser como todos ustedes que descubren todo solos o con tan solo algunas pistas del foro, me da vergüenza admitirlo, pero soy un poco duro para esto. Como me podrían ayudar a entrar en relación con el señor Me ayudan a encontrar un camino?
    Mat3d.
    Oct 2009
    Mental r inicios
    Si no tienes ninguna duda concreta poco te vamos a ayudar.
    Busca tutoriales, en este foro hay muchos, también en Google puedes encontrar lo que buscas.
    También tienes la ayuda del 3ds Max, que, aunque está en inglés, en alguna ocasión te puede solucionar alguna duda.
    Jan 2008
    Mental r inicios
    José, es un hecho, aquí pongo mejor una referencia de que y en que necesito una ayuda, y es este punto. Como no conozco que luces usar en Mental Ray, me gustaría saber si me pueden guiar o aconsejar que luces puedo usar, en este primer render que he tirado, de forma predeterminada y sin tocar nada. Solo uso una luz omni y ya se me van a decir que use luces Photometrics, pero ni idea. Me ayudarías a ir dándole forma a esta escena. Muchas gracias.
    Oct 2009
    Mental r inicios
    Es muy fácil frustrarse y decir, no sé nada de esto, que alguien me ayude. Le tutoriales como todo el mundo, cuando tengas dudas concretas vuelve.
    Pues aprende a usar estas luces, en Google hay mil tutoriales, no puedes decir ni idea, si apenas has abierto el max, tirado un render, no crees que necesitas buscar más información?
    Jun 2009
    Thumbs up Mental r inicios
    Pues aprende a usar estas luces. En Google hay mil tutoriales. No puedes decir ni idea, si apenas has abierto el max, tirado un render. No crees que necesitas buscar más información?
    +1.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Jan 2008
    Mental r inicios
    Muy buenas, buenas.- > he aquí un render realizado por mí, investigado por mí, y toqueteado por mi sin ayuda de nadie. Ahora bien, me podrían aconsajar que luces se saben usar para realizar el efecto de iluminación dicroicas?
    Y que luz me recomiendan para poner arriba de las bolas, que tengo allí una fuente luz más grande.
    Bueno configuración (setup).
    Lights:
    >skylight 1.
    > Mental Ray Sky portal.
    Multipler: 7,0.
    Shadow samples : 64.
    Environment :Logaritmic exposure control.
    Motor:
    FG: preset.
    Medium.
    >render.
    Software. Shadow precisión (multipler) : 4.
    >samples per píxel : Mitchell.
    Críticas y consejos serán bien aceptados.
    Oct 2009
    Mental r inicios
    Sobre las luces dicroicas, busca información sobre los archivos IES en Google, es justo lo que estás buscando. Saludos.
    Jun 2008
    Mental r inicios
    Yo activaría el GI para que en combinación con el FG ilumine mejor tu escena, o puedes poner un Sky portal detrás de la cámara con intensidad muy baja en cuanto el tipo de luz que buscas encontraras todo en golgle como te mencionan, suerte.
    Los limites de mi expresion son los limites de mi universo... ct..
    http://alfastudioarquitectura.com/
    Jan 2008
    Mental r inicios
    Hola a todos. Luego de epasar una navidad fabulosa me puse un poco las pilas, y lanze un render small. Además, de usar una skylight, y un Mental Ray skay portal, puse también una Mental Ray área omni, para dar un poco de luz interior y un poco más de calidad, creo que logre un poco de luz, pero no calidad, y es un tema que siempre es cíclico, no salgo de la luz 3d. Por favor críticas & consejos constructivas, a ver si puedo ir un poco más cerca del fotrealismo, dios.
    Me darían una mano. Gracias.
    Jan 2008
    Mental r inicios
    Un punto más, también agrege a uno de los cuadros, una Mental Ray spot área como para ver si lograba la luz de iluminación a uno de los cuadros, y nada, me dan un Amano con esto también, si pueden claro está.
    A todos les deseo un lucrativo año nuevo, y excelente suerte para terminar este 2009 y darle vida 3d a este 2010. Un abrazo.
    Y salud.
    Jun 2008
    Mental r inicios
    El ovni no te está emitiendo luz difusa, eso pareciera que tienes una lámpara o foco encendido dentro del espacio, habría que ver cuantas entradas de luz tienes en la habitación, si solo es la del fondo es una escena para practicar una buena iluminación.
    No sé si hayas activado GI o si no lo deseas aumenta el número de bounces del FG, creo que deberías de meterte un poco a estudiar iluminación tradicional eso te ayudará mucho a saber cómo iluminar escenas de todo tipo, saludos.
    Jun 2008
    Mental r inicios
    O ponte una captura de la pantalla en planta para ver cómo está trabajando el espacio, digo eso ayudará a comprender mejor lo que estás haciendo.
  1. Inicios en 3ds Max
    Por cliff257 en el foro Modelado
    : 22-08-2017, 16:10
  2. V-Ray Inicios con Vray
    Por Nemesio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-09-2010, 17:31
  3. Respuestas: 26
    : 01-07-2010, 20:53
  4. Inicios con ZBrush
    Por guitarshock en el foro Trabajos en Proceso
    : 10-01-2009, 01:57
  5. Inicios en el foro
    Por Tannhaí¼ser en el foro Ilustración y 2D
    : 03-04-2008, 16:35
