Optimizar edges en 3ds Max
    Optimizar edges en max
    Estoy pasando de AutoCAD a max para modelar, y de primera ya tengo una duda. Si tengo esta Editable Poly y me sobran los Edges, y quiero borrarlos a todos automáticamente, como el modificador optimize. O sea quiero seleccionar el elemento y optimizarle los Edges y quede solo con los necesarios. No tener que seleccionar manualmente Edge por Edge y poner remove.
    ¿Hay forma? Tengo que morir con el botón remove o la tecla de retroceso? Gracias.
    Última edición por liberado; 12-12-2009 a las 00:51
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Oct 2009
    La cosa está en seleccionar todo lo que quieres de forma inteligente, no hay más. En este objeto, por ejemplo, si seleccione con el modo de selección rectangular que es el que viene por defecto, todas las aristas interiores, y pulsas remove a la vez que tienes pulsada la tecla Control, te borra todas las aristas y todos los vértices que las tocan en un momento.
    Edito : usando loop y ring, también puedes hacer selecciones muy rápidas. Saludos.
  1. Respuestas: 6
    : 10-11-2015, 23:07
  2. Problema con edges
    Por DanBe en el foro Quieres presentarte
    : 20-07-2013, 23:38
  3. Problemas con edges
    Por DanBe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-07-2013, 20:01
  4. Edges que desaparecen
    Por teksukamen en el foro Modelado
    : 25-06-2012, 15:43
  5. Respuestas: 1
    : 16-08-2007, 08:42
