Resultados 1 al 9 de 9
Problema con AutoCAD al trazar
    May 2009
    Muy buenas a todos/as, me he visto obligado a escribir este mensaje tras haber perdido ya una cantidad considerable de tiempo intentando solucionar un problema con AutoCAD (2010 en este caso, aunque me ocurría ya con el 200 a la hora de trazar.
    Básicamente y como podréis ver en las imágenes a continuación, tengo un mapa rectangular dibujado en AutoCAD del que quiero imprimir tan solo una parte escalada a 1/2500. Para ello, me voy del espacio modelo al espacio presentación y en el mismo creo una ventana gráfica ajustada al rectángulo de líneas discontinuas. Doble clic y con el comando z>escala>1000/2500xp se me queda el mapa escalado a 1/2500 y ya encuadro la zona que quiero sacar.
    Hasta ahí todo genial, el pastel viene cuando determino las opciones de trazado. Después de pasar por un montón de formatos que vienen predefinidos ya cree yo mismo el mío con las dimensiones de un a4 sin bordes en ninguno de los márgenes. A pesar de ello, ya elija el trazado de presentación o el de ventana (determinando por ventana evidentemente la misma ventana gráfica en la que veo el mapa) al ver la vista preliminar me aparece un incomprensible hueco a modo de márgenes superior y derecho.
    No tengo ni idea de dónde puede salir puesto que el tamaño del papel está bien configurado y por mucho que diera error por lo que fuera el área de presentación, determinando la ventana es imposible que saliera ese hueco, así que, ya no entiendo nada, si alguien es capaz de ayudarme le estaré eternamente agradecido.
    Imágenes.
    Jan 2008
    Pueda ser que el problema está en el programa con el cual lo guardas en pdf no es compatible con el formato guardado en AutoCAD 2010 guárdalo en formato 2004 y vuelve a intentar por eso siempre los márgenes se corren por la inconpatibilidad de formatos.
    Espero te sirva att. Adesck.
    May 2009
    Nada, he probado eso y marcando la opción centrar trazado, así como escalar hasta ajustar y nada, siempre me quedan márgenes, obviamente cuando centro trazado no ya el derecho y superior, sino 2 a los lados.
    Como lo suele hacer la gente para imprimir escalado a pantalla completa. Muchas gracias.
    Oct 2008
    Pero primero seleccionaras la impresora o trazadora, que te dará los a4 que tienes, después seleccionaras el dibujo recuadrándolo, y después a centrar, o colocarlo con medidas en el papel.
    Apr 2007
    Borrar.
    Última edición por mybatrat; 11-12-2009 a las 23:27
    May 2009
    Ok muchas gracias, aquí te lo adjunto.
    Apr 2007
    Te adjunto el archivo con las opciones de impresión modificadas. Como han comentado más arriba, selecciona la impresora Adobe pdf (tendrás que tener instalado el Acrobat) luego opción ventana, centrar impresión.
    Espero haberte ayudado. Un saludo.
    Última edición por mybatrat; 11-12-2009 a las 23:28
    Apr 2007
    Olvidé el archivo. Te lo adjunto.
    May 2009
    Muchas gracias por la ayuda.
  1. 3ds Max Problema al trazar una Spline en 3ds Max al cambiar las unidades a centímetros
    Por huttner en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 19:38
  2. Problema con pdf de AutoCAD
    Por IHG en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-10-2010, 18:37
  3. Trazar lineas para editar modelo
    Por yo uso blender en el foro Modelado
    : 10-12-2009, 09:21
  4. Problema al trazar materiales
    Por Raistlin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-03-2009, 23:35
  5. Problema con AutoCAD
    Por Cesar Saez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-12-2007, 12:54
