Resultados 1 al 10 de 10
Modelado bibliorato dudas
    Mar 2008
    3dsmax Modelado bibliorato dudas
    Que tal gente del foro? Estoy modelando un bibliorato como el de la fotografía que adjunto. Lo empecé a modelar en base a un box que lo convertí luego en Editable Poly. Se me ocurrió empezar a modelar totalmente abierto, el problema surgió luego de modelar ya que ahora necesito cerrarlo (por los pliegues del mismo), pero al usar la herramienta girar esta me toma conmo pivot el del objeto y yo necesito poner el pivot en el pliegue. En el panel Hierarchy solo me deja transformar el pivot del objeto, ¿cómo podría controlar el pivot de una selección de polígonos para justamente poder girar una tapa de la carpeta en torno al pliegue de la misma?
    Espera haberme explicado, ya que ando dormido.
    Dejo adjunta la fotografía y una captura de mi escena. Saludos y gracias.
Nombre: bibliorato_canguro_anillo_D.jpg
Visitas: 822
Tamaño: 23.9 KB
ID: 119305   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: carpeta.jpg
Visitas: 543
Tamaño: 435.2 KB
ID: 119306   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 312.jpg
Visitas: 3584
Tamaño: 33.3 KB
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Mar 2008
    Otra pregunta (con esta no quiero anular la primera). De que otra manera (técnica) podría modelar este objeto? Tal vez con Splines? Saludos.
    Mar 2008
    Thumbs up Modelado bibliorato dudas
    Resolvi moviendo el pivot del objeto hasta el pliegue y luego active use transform coordinate center. Quedo algo así, que les parece?
Nombre: carpeta2.jpg
Visitas: 478
Tamaño: 205.4 KB
    Última edición por R-none 3D; 07-12-2009 a las 00:08
    Mar 2008
    Unos avances.
    Que dicen? De todas formas, no hay mucho que decir. Saludos.
Nombre: carpeta3.jpg
Visitas: 564
Tamaño: 189.2 KB
    Mar 2008
    Unos render más.
Nombre: bibliorato.jpg
Visitas: 800
Tamaño: 168.8 KB
ID: 119338   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: biblioratozoom.jpg
Visitas: 371
Tamaño: 165.0 KB
    Dec 2008
    Exclamation Modelado bibliorato dudas
    ¿Cómo podría controlar el pivot de una selección de polígonos para justamente poder girar una tapa de la carpeta en torno al pliegue de la misma?
    Me parece correcta la técnica que usaste.
    Pero, me da la impresión que los pliegues quedaron para el lado contrario.
    ¿Probaste cerrar las tapas hacia el otro lado?
    Mar 2008
    Que tal Deloeste? Gracias por la respuesta. Los pliegues en los biblioratos a diferencia de las carpetas comunes quedan con la panza (por así describirlo) hacia adentro (si es esa tu duda), fíjate en la fotografía que adjunto más arriba hay una fotografía de un bibliorato amarillo. Saludos.
    Dec 2008
    Esta bien. Te preguntaba tratando de avanzar un paso más. ¿Tu intención con el modelo es hacer renders fijos o animarlo?
    Mar 2008
    Por ahora fijos. Porque lo dices? Me intrigas.
    Dec 2008
    Porque me recordó un proyecto anterior propio, en el que tenía cajas de cartón desplegadas (y mapeadas según referencia), y las tuve que armar moviendo polígonos, pero me surgió la intriga:
    ¿Cómo hacer una animación donde se viera a los lados ajustarse a su posición final?
  1. Dudas modelado max
    Por anjinsan en el foro Modelado
    : 21-11-2014, 11:33
  2. Blender Dudas de modelado en Blender
    Por DcVertice en el foro Modelado
    Respuestas: 65
    : 05-08-2011, 22:13
  3. Dudas con el modelado
    Por DCXtreme en el foro Modelado
    : 05-01-2011, 13:59
  4. Dudas modelado con nurbs
    Por nicohvc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2010, 20:34
  5. Dudas de modelado con XSI
    Por nexen en el foro Modelado
    Respuestas: 73
    : 16-05-2005, 00:46
