Iniciándome en Softimage
    Dec 2008
    Softimage Xsi Iniciándome en softimage
    Buenas a todos, soy usuario de max, pero viendo que cada vez se usa menos para el mundo de la animación he optado en cambiar de software poco a poco, a si que estoy iniciándome en XSI.
    Tengo que decir que por ahora tengo que decir que está sobre pasando mis expectativas con lo poco que he visto, como, por ejemplo, los slot de los visores o la infinidad de combinaciones para la configuración del visor.
    Pero me he bajado un tutorial que trae unos ejemplo para empezar, y mi primer problema a solucionar es comprender cómo funcionan los proyectos. ¿vale con arrastrar los archivos del tutorial a mi capeta donde he creado un proyecto? Y ¿cómo puedo poner las carpetas que me trae el tutorial como proyecto para abrir? Gracias de ante mano.
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
    Apr 2007
    Hola jmpinero, lo que debes de hacer es usar el Project manager que está en el menú file, creas tu proyecto en la ubicación que desees, y luego pones el archivo del tutorial donde corresponda. Me explico, si es una escena (*.scn) dentro de la carpeta scenes si es un modelo (*.emdl) dentro de la carpeta models.
    De ahí solo queda abrir la escena (puedes hacerlo con el Project manager) o importar el modelo.
    Cualquier duda espero poder cubrirla. Saludos.
    Mar 2008
    Hola jmpinero, que bueno que te estés encaminando por el XSI, bueno para completarte el mensaje anterior, una vez que crees tu proyecto manager file/new proyecto, copia la escena dentro de la carpeta scenes.
    Si quieres establecer el proyecto como predeterminado cuando abras el programa solo tienes que ir a file/proyecto manager y haz clic en la opción de set as default.
    Espero haberte ayudado.
    Dec 2008
    Disculpen la tardanza en responder, pero no he tenido conexión hasta hoy. Comentaros que todo perfecto y gracias por ayudarme.
    Como dato adicional comentar que todo lo necesario para que XSI considere una estructura como proyecto está en la carpeta system del proyecto, de esa forma puedes usar tu propia estructura (sea la que sea) y mientras tenga esa carpeta con sus respectivos ficheros te dejara trabajar allí (para proyectos un poco más grandes/complejos viene bien acomodar la estructura de proyectos a tu conveniencia). Un saludo.
    Dec 2008
    Gracias César, la verdad es que vengo de max y esta estructura de proyectos me ha dado un poco de miedo. Es muy práctico y se agradece que el programa te facilite estructura para organizar los proyectos, pero eso, por desconocimiento no entendía la filosofía los proyectos y daba un poco de tu-tu tocar por ahí.
  1. Iniciándome en 3D
    Por Farancisco en el foro Quieres presentarte
    : 08-05-2020, 21:36
  2. Iniciándome
    Por Dimension-3 en el foro Quieres presentarte
    : 13-06-2011, 17:13
  3. Iniciándome
    Por carlosmny en el foro Trabajos en Proceso
    : 20-01-2010, 14:27
  4. Iniciándome
    Por Chinnock en el foro Modelado
    : 14-06-2007, 11:35
  5. Noticias Softimage anuncia Softimage|XSI 5 1
    Por SHAZAM en el foro Noticias 3D
    : 22-03-2006, 00:22
