Resultados 1 al 8 de 8
Duda de iluminación con Vray
    Mar 2008
    Que tal gente? Me paso por aquí con otra duda. Necesito hacer 2 tipos de iluminacióncon diferentes lámparas(que ya tengo modeladas), qué tipo de iluminación me recomiendan para simular la iluminación de las lámparas que dejo en la captura? He probado con Vray lightmtl pero lo único que logro es ver un objeto iluminado, pero que no ilumina nada. Y yo necesito que ilumine la habitación tal cual lo haría una lámpara de estas real.
    que recomiendan? Saludos y gracias.
    Posdata: todavía soy novato.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas pasillo.jpg   1145633855_extras_ladillos_1_0.jpg
    Última edición por R-none 3D; 03-12-2009 a las 15:44
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Oct 2009
    El Vray Light no ilumina una. Yo he probado a hacer varias iluminaciones on este material y el resultado siempre es muy regular, y eso si pones muchas.
    Te aconsejo que pongas otra luz debajo del Vray light, y ahí, ya puedes investigar que queda mejor según el tipo de luz.
    Desde una Vray plana, hasta un archivo IES, eso ya es cuestión de gustos y de lo que estés buscando. Saludos.
    Te aconsejo que investigues mejor antes de lanzar juicios tan apresupuestorados. Es una luz que simula el comportamiento físico de una luz real, para que esto funcione bien hay que tener en cuenta muchas variables (tamaño de la escena, cámara, etc). Saludos.
    Oct 2009
    Pido perdón, cometí un error al leer el mensaje de r-none. Pensaba que hablaba de iluminar una habitación con un Vraylight MTL.
    De ahí mi error, confundí las luces Vray Light con el material Vraylight MTL, que sigo pensando que no sirve para iluminar una habitación.
    Efectivamente con las Vray Light se pueden iluminar perfectamente interiores.
    R-none, ni caso de mi primer mensaje. Saludos.
    Mar 2008
    Perdón a mi porque yo me equivoque, en realidad efectivamente estaba hablando de Vraylight MTL no de varylight, (me faltó el mtl), o sea que la respuesta de josev es valida para mí, y es verdad Vraylight MTL no ilumina una. Saludos, disculpas y gracias a ambos.
    Mar 2008
    Arreglado el primer mje.
    Jun 2007
    El Vraylight MTL solo sirve para crear objetos auto iluminados, y no para crear fuentes de luz como bombillos y esas cosas, tiene sus propias aplicaciones como, por ejemplo, luces de neón o simular bombillos encendidos, e inclusive se puede usar para un plano fuera de la escena que se este utilizando de fondo, de esta manera la GI no afecta tanto la imagen que queremos mostrar.
    El comportamiento que buscas es fácil de lograr con luces IES, el Vray Light material lo utilizarías solo para crear el efecto de que hay una fuente de luz ahí, más no para iluminar la escena como tal.
    Espero te sirva la información.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Mar 2008
    Ya lo había realizado tal cual explicas Román Molina. Quedo muy bien, gracias por la respuesta, muy concreta. Saludos, y suerte.
  1. V-Ray Duda Vray displacement e iluminación
    Por rappaniu en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 01:30
  2. 3ds Max Duda iluminación y plano 3ds Max
    Por Markablo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-04-2016, 02:19
  3. 3ds Max Duda con iluminación de 3ds Max a After Effects
    Por fayl3n en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-03-2013, 15:52
  4. V-Ray Duda iluminación de stand Vray
    Por hugomfernandez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-05-2008, 14:12
  5. Duda de iluminación
    Por rocojavi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-04-2008, 09:22
