Materiales para 3ds Max no puedo usarlos
    Materiales para max no puedo usarlos
    Buenas. Me he descargado un montón de materiales y tengo un probleme, no me sale el material, pero es porque hay una cosa que no sé dónde meterla. Tengo una carpeta textures que la tengo que meter en ma, pero me dice que la ponga aquí:
    Add the textures directory todo the 3ds Max texture search Path.
    Y no sé a qué se refiere con textur search Path, alguien lo sabe?
    Se supone que luego el material es de tipo DirectX shader. Gracias. Un saludo.
    Dec 2025
    El Texture Search Path en 3ds Max es la lista de carpetas donde el programa busca automáticamente las texturas. Para solucionar tu problema, debes añadir tu carpeta textures a esa lista.
    Abre 3ds Max. Ve al menú principal y haz clic en Customize. Luego selecciona Configure User Paths.... Se abrirá una ventana. Haz clic en la pestaña External Files. Aquí verás la lista actual de rutas.
    Para añadir tu nueva carpeta, haz clic en el botón Add.... Navega hasta la ubicación de tu carpeta textures, selecciónala y haz clic en Use Path. Finalmente, haz clic en OK para confirmar.
    Después de esto, 3ds Max podrá encontrar las texturas cuando cargues los materiales. Esto es esencial para que los materiales de tipo DirectX Shader, o cualquier otro, se muestren correctamente con todas sus imágenes. Recuerda que también puedes usar el Asset Tracking (tecla Shift+T) para localizar y reenrutar texturas perdidas manualmente si alguna no se encuentra.
  1. Autodesk Maya Plugins antiguos para 3ds Max: ¿valen la pena usarlos?
    Por ermithano en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 23:01
  2. No puedo ver los materiales
    Por AngieR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-12-2014, 03:06
  3. No puedo cargar los materiales de www Vray-materiales
    Por raka en el foro Quieres presentarte
    : 01-04-2008, 05:42
  4. Respuestas: 12
    : 29-08-2007, 03:15
  5. V-Ray G-buffer de Vray y como usarlos
    Por Ales en el foro Postproducción
    Respuestas: 13
    : 09-11-2005, 03:30
