Resultados 1 al 9 de 9
Marine espacial low poly
    Nov 2006
    Hola chicos aquí dejo mi último trabajo, es mi primer Low poly así que, machaquen a críticas para mejorar en un futuro, mi intención es hacer una animación cuando pueda y llevarlo al motor de Unreal. Un saludo.
    www.alvaro3d.blogspot.com.
Nombre: Marine espacial low.jpg
Visitas: 2042
Tamaño: 110.0 KB
ID: 119076   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: texturas-low.jpg
Visitas: 548
Tamaño: 215.5 KB
    Última edición por alvaro60; 03-12-2009 a las 10:11 Razón: Cambiar imagenes adjuntas
    Nov 2006
    Aquí os dejo un turntable del personaje a ver qué os parece. Un saludo.
    Video tại vimeo.com - Đăng tại www.KyXaoViet.Com
    Última edición por alvaro60; 07-12-2009 a las 19:27
    Nov 2006
    Os dejo también un wire del personaje para que le echéis un vistazo. Un saludo. Posdata: unas opiniones seguro que le vendrían bien al mensaje.
Nombre: wire+normal.jpg
Visitas: 900
Tamaño: 396.2 KB
    Aug 2007
    El texturizado se podría mejorar bastante, y yo obviaría esa bandera yankee. Intentaría también delimitar más las piezas de la armadura.
    Apr 2006
    El personaje como tal no está nada mal un poco anodino tal vez, y en el mapeado como dice Wayfa echaste al caño dos terceras partes del espacio. http://www.Game Artisans.org/contest...ni3d_2669.html saludos.
    Última edición por sejob1975; 10-12-2009 a las 03:57
    Feb 2007
    Concuerdo con Wayfa y Sejob, destacando el tema del Unwrapping, muy poco planificado el espacio.
    May 2007
    También tienes que tener cuidado con el especular. En el video parece que uno de los dos brazos tiene más especular que el otro y también es muy fuerte en las zonas de la cabeza y les da un toque de plástico. Para estas zonas intenta poner en Adobe Photoshop un poco de ruido o en la piel para el Specular, pero no mucho. Por otra parte, el cuerpo parece estar bien bajo en polígonos, pero parece que has usado demasiados en los dedos y la cabeza, (no lo veo bien porque la fotografía es pequeña)el personaje ya está hecho y no vale la pena ir para atrás, pero creo que se pueden quitar algunas filas de polígonos en estas zonas sin destrozar el Normal Map o que se estrecha la textura. Y el Specular se puede modificar un poco más. Para ser el primer modelo que haces te ha salido bastante bien y con este nivel seguro que el segundo será mucho mejor. Pero como dicen antes de empezar con las texturas y todo esto primero siempre organiza bien el UV map para que no pierdas espacio valioso y lo más importante es hacerlo sin cambiar el aspecto (tamaño) entre las piezas.
    Mar 2006
    Hola, el modelo esta bastante bien. Respecto al Unwrap, aparte de lo que te diecen por ahí, me da la sensación de que has dejado todas las partes manteniendo la misma proporción, como si no quisieras cambiarles el tamaño para que la textura quedará con la misma calidad en todas partes, sin embargo, yo creo que deberías dejar espacios más amplios y escalar las partes más importantes como la cabeza, no pasa nada si en el checker te aparecen los cuadrados más pequeños, simplemente eso.
    Bueno, también creo que podrías reducir polígonos sobre todo en la cara. Y 2000 polígonos para esa ametralladora también me parecen bastantes.
    Nov 2008
    Supongo que, no debe de ser nada fail el hecho de crear un personaje, yo ni idea me doy, pero e parece que esa ropa podría calzar mejor, y el personaje en si podría tener más detalles tu pantalón, por ejemplo.
    Insisto no sé nada de modelado de personajes, pero eso es lo que veo.
  1. Videojuegos Programa espacial Kerbal videojuego de simulación espacial
    : 27-05-2020, 17:50
  2. 1942 us marine low poly
    Por evaristo24 en el foro Trabajos Finalizados
    : 11-02-2011, 00:25
  3. Marine espacial low poly
    Por alvaro60 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    : 18-11-2009, 13:02
  4. Jack the marine
    Por enishi en el foro Trabajos en Proceso
    : 14-10-2009, 17:50
  5. Marine
    Por cuatrod en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 93
    : 21-02-2009, 20:29
