Que una gota deslice por un objeto
    Dec 2006
    Que una gota s deslice por un objeto
    Buenas, estoy intentando hacer que una gota se deslice por un objeto. Los resultados que obtengo hacen que el líquido se extienda por la superficie mientras cae: lo ideal seria que conserve la panza. Con stick logoro que no se desprenda, y para evitar que se extienda he intentado con surface tensión.
    (En el emitter y con el deamon), con external pressure, density, viscosity, pero nada. Quizá alguien pueda indicarme un acercamiento diferente. Gracias.
    Thumbs up Simulación de gotas que conservan forma en RealFlow
    Lo que describes es un problema común al simular gotas que deben deslizarse por una superficie sin perder su volumen o forma característica. Lo que estás viendo ocurre porque la interacción entre la tensión superficial, viscosidad y el contacto con la superficie no está equilibrada. Para lograr que la gota conserve la "panza" mientras se adhiere y se desliza, puedes probar lo siguiente:
    Recomendaciones
    • Aumenta la tensión superficial en el emisor y en los daemons: esto ayuda a que la gota mantenga la forma redonda y no se extienda sobre la superficie.
    • Ajusta la viscosidad del fluido: un valor más alto hará que la gota sea más coherente y menos propensa a estirarse. Pero no lo subas demasiado, o el fluido se volverá demasiado lento.
    • Usa stickiness con moderación: suficiente para que no se desprenda, pero no tanto que se aplaste contra la superficie.
    • Prueba a añadir un daemon de cohesión: esto ayuda a que las partículas de la gota se mantengan unidas.
    • Evita usar external pressure demasiado alto: puede deformar la gota y hacer que se aplane.
    • Si la gota necesita deslizarse, ajusta el friction del collider: menor fricción permite que la gota se deslice sin estirarse demasiado.
    • Considera usar mesh emitter o un particle-to-mesh con smoothing: esto puede ayudar a mantener la apariencia de "panza" mientras se mueve.
    En resumen, la clave está en equilibrar tensión superficial, viscosidad y cohesión, y controlar la fricción y stickiness sobre la superficie. Ajustando estos parámetros poco a poco deberías lograr que la gota conserve su forma mientras se desliza.
  1. 3ds Max ¿Cómo crear el efecto de una gota de agua que impacta y se esparce en 3ds
    Por rolob en el foro Animación y Rigging
    : 31-10-2011, 04:57
  2. Cómo mejorar el material de una lámpara 3D para que parezca luz real
    Por ramirotorres en el foro Trabajos en Proceso
    : 15-10-2011, 16:48
  3. Gota de agua en 3ds Max
    Por maljos en el foro Modelado
    : 04-01-2009, 05:02
  4. Optimización de material para gota de aceite metálica en Mental Ray
    Por pauber en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-07-2008, 23:43
  5. Gota de agua chunga
    Por pulpoide en el foro Trabajos Finalizados
    : 05-05-2004, 00:10
