Resultados 1 al 10 de 10
ZBrush exporta los obj suavizados
    Feb 2005
    ZBrush exporta los -obj suavizados?
    Buenas. Lo explicaré de forma sencilla. Tengo una malla en 3dsmax que exporto como.obja. La abro en ZBrush perfectamente, y desde ZBrush la exporto de nuevo como.objb.
    Bien, resulta que la malla que exporto como objb desde ZBrush es una malla más suavizada que la original. Porque? Guat ij japeninj?
    aight?
    Mar 2008
    Pues la has aplicado algún nivel de subdivisión en ZBrush? En cual ZBrush estas tocando 3.1 o 3.5? Que max usas 2009 o 2010?
    Feb 2005
    ZBrush 3.5. Lo que hago es suavizarlo para detallar. Después, una vez finalizado, uelvo al nivel 0 de suavizado para exportarlo desde ZBrush. Y sale suavizado. Raro raro.
    aight?
    Feb 2005
    Aquí una imagen que muestra la diferencia.
Nombre: prob.jpg
Visitas: 193
Tamaño: 528.6 KB
    aight?
    Feb 2007
    Es totalmente normal, ZBrush tiene 2 opciones de subdivisión, subidivsión con suavizado, que es la que viene por defecto, que lo que hace es a la vez que subdivides recoloca la malla para que quede suavizada y otra que es desactivando un botón (no me acuerdo del nombre, esta debajo de los niveles de subdivisión) que subdivide la malla tal cómo está, pero para orgánicos no es una buena solución.
    Otra cosa que puedes hacer si quieres que te deje la malla inicial como la trajiste, es antes de subdividir crear un Morph dentro de ZBrush, y cuando acabes de detallar vuelves a la subdivisiones 0 y vuelve al Morph de dónde partiste.
    Feb 2005
    Ok. Probare lo de morf, o si no aplicare el displace sobre la malla original, sin rexportarla de ZBrush que es lo que he estado haciendo normalmente.
    Thankiurr.
    aight?
    Mar 2008
    Es eso exactamente lo que te dice trancos, no sé porque, pero ZBrush al subdividir esa malla base, aunque le bajes las subdivisiones a 0 te la encoge por así decirle, algo raro, lo mejor es mantener la que tenias de max ahí, y exportar los Normal Maps o displacement y aplicárselos a esa de max, yo ya me llevé una sorpresa con eso, ah y otra cosa, si de ZBrush no la exportas con la pestaña de export y con la casilla de mergue pulsada, te abre el Unwrap entero, te lo revienta, es como si cogiese todos los vértices del Unwrap y le hiciese un break dividiéndolos todos, cuidado.
    Feb 2005
    Si de ZBrush no la exportas con la pestaña de export y con la casilla de mergue pulsada, te abre el Unwrap entero, te lo revienta, es como si cogiese todos los vértices del Unwrap y le hiciese un break dividiéndolos todos, cuidado.
    Si, de eso me di cuenta después de la cagada con otro personaje. Bueno saber cómo toca hacerlo, gracias.
    aight?
    Claro, al subir de subdivisión la malla original también se modifica. La malla importada:
    Subdividimos dos o tres niveles.
    Y al volver al nivel 1.
    La solución para esto seria crear un Morph Target cuando importes la malla, antes de subdividir, y si no lo has hecho:
    1.-bajas al nivel 1.
    2.-guardas un Morph Target.
    3.-importas la malla original.
Nombre: dimon001.jpg
Visitas: 758
Tamaño: 42.1 KB
ID: 118757   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dimon002.jpg
Visitas: 711
Tamaño: 43.6 KB
ID: 118758   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dimon003.jpg
Visitas: 709
Tamaño: 41.7 KB
    Feb 2005
    Entendido. Gracias. Ya me estaba quedando medio loco.
    aight?
  1. Se exporta con mas malla
    Por heunithen en el foro Modelado
    : 25-08-2010, 15:48
  2. Edges suavizados en edit mode
    Por afkael en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-01-2010, 04:54
  3. Cómo se hacen los suavizados correctamente
    Por danielblanco3d en el foro Modelado
    : 30-12-2008, 19:56
  4. 3ds Max 3ds Max me exporta a 3ds sin las texturas
    Por Turriano en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-07-2008, 23:07
  5. Intrados de unos arcos no suavizados
    Por Gepetto en el foro Modelado
    : 14-10-2005, 13:00
