Necesito animar la subida y bajada de un cilindro
    Jun 2008
    3dsmax Necesito animar la subida y bajada de un cilindro
    Buenas y gracias de antemano. Mi problema es que tengo que animar un cilindro hidráulico en subida y modificando la inclinación (asta ahí ningún problema) el problema viene que cuando para animar la bajada del mismo tiene que hacer el mismo recorrido, a la misma velocidad. (todo exactamente igual).
    Mi pregunta es que, si no es posible coger las mismas claves, pero en simetría y en distinto tiempo para no tener que animar otra vez paso por paso el cilindro en bajada.
    Espero haberme explicado bien y si es así, me podáis ayudar. Un saludo.
    Aug 2007
    Hola, prueba en los out of range en el editor de curvas, básicamente te permiten repetir una parte de una curva hasta el infinito. Saludos.
    El amor ese repentino sentimiento de querer hacer eterno lo pasajero
    Jun 2008
    Buenas. Es cierto que con el editor de curvas puedes repetir una parte todas las veces que quieras el problema es que yo necesito crear una parte simétrica y no su repetición.
    Si me equivocó corrigeme, de todas formas, muchas gracias.
    Nov 2007
    Duplica las claves y prueba a invertir los valores desde el curve editor.
    Por favor... dignifiquemos esta profesión... dignifiquemos.
    Jun 2008
    Rectificar es de sabios:
    Tienes razón, hay una opción en, Graph editors>curve editor>controller>out of range types>ping pong, que resuelve precisamente este problema. Gracias.
  1. Impresoras 3D Problema de inicio de impresión: subida repentina del eje Z
    Por ntek92 en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 18:11
  2. Para aprender a animar necesito saber modelar
    Por house en el foro Modelado
    : 03-04-2011, 06:46
  3. 3ds Max Sugerencias necesito animar un personaje simple
    Por Dusty84 en el foro Animación y Rigging
    : 22-03-2010, 16:21
  4. Primera subida a finalizados
    Por silkwhite en el foro Trabajos Finalizados
    : 23-10-2008, 06:25
  5. 3ds Max Necesito recomendaciones para animar un personaje
    Por Deibitrc en el foro Animación y Rigging
    : 27-04-2008, 19:28
