Diferencia entre Gravity y Gravity Vector en fume FX
    Apr 2008
    Post Diferencia entre gravity y gravity vector en FumeFX?
    Hola gente, del foro, ¿Qué tal? Les tengo una pregunta sobre FumeFX. ¿Cuál es la diferencia entre usar en FumeFX la fuerza Gravity que viene con el 3ds Max y usar el Gravity Vector que viene con FumeFX?
    Yo todavía no entiendo cual es la diferencia. Saludos.
    Hola gente del foro, ¿Qué tal? Les tengo una pregunta sobre FumeFX. ¿Cuál es la diferencia entre usar en FumeFX la fuerza Gravity que viene con el 3ds Max y usar el Gravity Vector que viene con FumeFX?
    El típico ejemplo de pregunta que resuelves en 2 segundos mirando la documentación del plugin.
    Apr 2008
    Yo ya consulté con la ayuda del plugin, está en inglés, y la verdad que no entiendo, lo intenté traducir yo mismo y con el Google traductor, pero nada.
    Este es el texto.
    Gravity vectors.
    Gravity vectors are FumeFX helper objects, but function diferently than previously mentioned sources. You can attach one of these helpers todo FumeFX grid in order todo direct gravitational (and buoyant) forces in a direction other then global z-axis. There are no parameters for this helper, it Simply takes effect if, when and where it is attached.
    Al no tener parámetros el Gravity Vector no sé cuál es su utilidad. Saludos.
    Última edición por hetors; 26-11-2009 a las 14:10
    Aug 2008
    También podías dar por hecho de que ha consultado el manual o simplemente preguntarle si lo a leído y no dar ese tipo de respuesta ¿no?
    Si, también, gracias por la sugerencia.
  1. Un verano en Gravity Falls
    : 13-04-2025, 12:47
  2. Gravity Python BGE
    Por Juani en el foro Plugins y Scripts
    : 31-12-2015, 11:22
  3. Gravity desglose VFX
    Por Freemind en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 13
    : 15-04-2014, 08:42
  4. Suporte Gravity
    Por Helio Lima en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-02-2014, 00:16
  5. Animación de Gravity
    Por FRIGHT en el foro Partículas y Dinámicas
    : 14-03-2009, 03:00
