Vray usa 1 10 de Ram
    Mar 2006
    3dsmax Vray usa 1-10 de ram
    Hola. Acabo de instalar Vray 1,5 service pack 4 (con licencia legal) pero cuando renderizo y miro la memoria usada, veo que me usa solo 2,9g de 8g que tengo, alguien sabe porque no usa por lo menos 7g o toda la Ram que tengo?
    Tengo un i7 920 2,67ghz, 3dsMax 2009. Gracias de antemano por cualquier aclaración.
    Mar 2008
    Hombre la respuesta es de cajón, porque no llega a utilizar esos 7 Gb, te llegara a 2,9 porque eso es lo que ocupa tu escena en polígonos, texturas, y llega a los 2,9. Para que utilice esos 7 Gb ya le tienes que meter una macro escena muy gorda para que te llegue a usarlos, de todas maneras, con 3 Gb ya tienes ahí metidos cosas eh, saludos.
    Mar 2006
    Gracias franchute, es bastante obvio, y no lo había pensado así, pero creo que no usa la memoria correctamente. Tenía una licencia pirata que usaba 2,7g de los 8g en pleno rendimiento, creí que no aprovechaba la suficiente Ram y según me contarón era porque el Vray era una copia, decidí comprar una legal para mejorar los tiempos, pero me doy cuenta de que no los mejora sino que los aumenta ligeramente. No creo que pueda tener la misma velocidad de renderización con una copia legal. Sigo creyendo que algo no va bien.
    Bonne fin de journée, compatriote.
    Feb 2006
    Mira a ver dentro de la configuración del Vray en system tienes una opción que puedes limitar la cantidad de Ram a utilizar, pero vamos yo me inclino más a lo que te comenta Franchute, simplemente haz la prueba con esa misma escena en duplicarla (lo copias todo y lo pegas al lado) amplia la cámara para cogerlo todo y pruebas a sacar el render verás cómo sube la Ram utilizada y si no mete desplazamientos por todos lados que veras.
    Mar 2006
    Gracias Tysco. La memoria dinámica la tengo a 7000 (eso lo descartaba). He copiado la escena al lado y me gasta el doble de RAM. Duda aclarada. Gracias otra vez a los 2.
    Feb 2006
    Con tanta cantidad de Ram y encima sin expectativas de ser usadas puede que hasta merezca la pena eliminar la memoria virtual, el PC te irá un poco más rápido.
  1. Autodesk Maya Tutorial de subsurface scattering con Vray y Maya en Vray mtl Standar
    Por intercard en el foro Maya
    : 10-10-2017, 14:23
  2. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  3. V-Ray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 11:51
  4. V-Ray Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 14:10
  5. V-Ray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 21:46
