Redefine en attributer holder
    Dec 2008
    Thumbs down Redefine en attributer holder
    Estoy haciendo el Rig de un personaje, y para controlar algunas partes voy a usar attributes holder. Me ha pasado, por ejemplo, en el pie, que justo después de vincular algunos movimiento a los slider veo que hay algo que falla en el attributer holder y tengo que cambiarlo, es decir, reacerlo todo: eliminar el attributer holder y volver a vincular.
    He bicheao por ahí y he leído que hay un comando llamado redefine que te actualiza cuantos cambios hagas en el script, pero no sé muy bien cómo funciona.
    Este es uno de mis script:
    Código:
    Ka = attributes kneattributes.
    (Tparameters kneatrib ut:knecontroler t(tgroupkne type:#float UI slider04, spinner04) t) trollout knecontroler kne controler t(t local range=[-90,90,0] slider slider04 pos:[15,37] width:136 height:25 range:range spinner spinner04 pos:[84,20] width:60 height:16 range:range label lbl4 kne control pos:[22,18] width:57 height:18 button resetall reset pos:[43,100] width:80 height:20 on resetall pressed do (t groupkne = 0 ) t)).
    Custattributes, add $.modifiers[#attribute_holder_advanced] ka.
    He probado a poner:
    Código:
    Redefine ka.
    (Tparameters kneatrib ut:knecontroler.
    Pero no funciona, que falla?
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
    Aug 2005
    Thumbs up Redefine en attributer holder
    Hola que tendrías que hacer sería lo siguiente: Ka = custattributes, getdef $.modifiers[1].kneattributes. Attributes kneattributes.
    Redefine: ka.
    Custattributes, add $.modifiers[1] ka.
    Dec 2008
    Hoy mismo lo pruebo, gracias.
    Dec 2008
    Lo he probado, me va perfecto. Pero entiendo que hay que poner primero el código sin el redefine y luego, una vez puesto sobre el custom attributes le pongo el redefine ¿no?
    No, con obtener la definición del custom atribute existente (getdef) como en el ejemplo de arriba basta.
    Esto, en ocasiones, puede venir muy bien. http://www.scriptspot.com/3ds-max/cu...tribute-editor.
    Dec 2008
    Vaya no conocía esta página, ya tengo distracción para rato.
  1. Impresoras 3D Un sistema que redefine la seguridad en la impresión 3D
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 02-03-2025, 11:59
  2. Sobre la compañía Redefine
    Por 3dpoder en el foro Demoreel
    : 18-01-2025, 15:09
  3. 3ds Max Attribute Holder
    Por dg3duy en el foro Animación y Rigging
    : 03-04-2021, 16:15
  4. 3ds Max Duda attribute holder
    Por Xtreme637 en el foro Animación y Rigging
    : 02-08-2009, 10:39
  5. Ciencia Redefine Nintendo
    Por Mars Attacks en el foro Ciencia
    : 19-04-2005, 15:38
