Resultados 1 al 26 de 26
Lineas con un solo vértice
    Nov 2005
    Lineas con un solo vertice
    Hola a todos/as, aquí vengo con otro problema. He mirado por ahí y no he encontrado nada, así que, he decidido hacer unas preguntas. Estoy haciendo una obrita de una caseta y el croquis cogido en obra lo he pasado a AutoCAD 2008. Yo no sé si es cuestión de escala, pero las líneas me las hace con un solo vértice, por lo que sólo las puedo controlar de un solo lado (en el caso que he puesto el vértice izquierdo). Resumiendo, que, por ejemplo, selecciono una línea de 0.45preguntay sólo me aparece un vértice seleccionado, el otro ni aparece). Otra pregunta, al ver que tenía este problema toque la escala en el margen derecho y no encuentro la manera de ponerlo como estaba en 1:1.
Nombre: autocad.jpg
Visitas: 4984
Tamaño: 423.5 KB
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
    Nov 2005
    Veis cómo lo que está dentro del cuadro rojo es una línea, que la he seleccionado y sólo se me marca el vértice de la izquierda.
    Última edición por BRONCO_; 15-11-2009 a las 15:12
    Aug 2005
    Antes de nada deberías hablar con más propiedad o conocimiento, una línea no tiene vértices, un vértice es donde confluyen dos líneas en un ángulo determinado (por decirlo de alguna manera), de lo que tú estas hablando son los pinzamientos y no, ahora mismo no le encuentro explicación, pensaba que podría ser que el otro extremo de la línea estuviese en una cota z distinta, pero lo he probado y a mí sí me aparece el pinzamiento inicial, el del centro y el del final.
    Viendo la imagen que has subido, en la esquina inferior izquierda aparecen las unidades en las que estás trabajando y parece que las tienes configuradas como científicas deberías configurar como decimales, para ello teclea units y cámbialas, igual así soluciones el problema.
    En cuanto a la escala, deberías poder cambiarla en el mismo lugar dónde la cambiaste antes, pincha en la flecha negra que hay al lado de la escala y se desplegara una lista, en ella podrás elegir la escala, la cual, si no estás trabajando con objetos anotativos debería estar en 1:1.
    Última edición por FRANK SOLO; 15-11-2009 a las 21:51
    Sep 2005
    Mírate que no sean referencias o bloques.
    Aug 2005
    Lo había pensado Rebeca, pero aparentemente no parece que sea eso, solo se ve una línea seleccionada, pero vamos, por si acaso, sería bueno que lo comprobara.
    Feb 2009
    Estaría bien ver un pantallazo de la ventana de propiedades con esa línea seleccionada, a ver qué dice AutoCAD que es eso, pero de todas maneras, a mi hay una cosa que me mosquea y es el texto que pone en la línea de comandos: command: specify opposite corner:, es como si estuvieras ejecutando algún tipo de orden al seleccionar la línea y por más que pienso, no se me ocurre el comando que te pide que especifiques una esquina contraria.
    DESPUES DE 2 AÑOS Y UNA DENUNCIA EN LA OF.CONSUMIDOR VOMISTAR ME HA DEVUELTO LOS 97 EUROS QUE ME DEBIA....NUCA MAIS VOMISTAR!! tu dejate engañar, dejate....que mires aqui, que te regalamos un movil!, eso es, no te preocupes por nada, tu solo firma.....
    http://www.frikipedia.es/friki/Vomistar
    !RECONOCIMIENTO POSTUMO PARA ALAN TURING!
    ¡teclea un poco y buscale en la wikipedia!
    mi galeria de imagenes: http://www.polilin.blogspot.com.es/
    Feb 2009
    No he dicho nada, es el comando línea (que tolay que soy con la traducción literal).
    Jul 2005
    Lo que me cuesta creer es que seas capaz de trabajar en esa ventana.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Feb 2009
    Vaya, se pueden deducir muchas cosas de este mensaje, pero eso no es lo importante, yo trabajo todos los días con AutoCAD y cuando hay algo que no sé porque me lo hace, me vuelvo loco hasta que doy con la solución, la verdad, esto es una cosa que me intriga bastante, nunca había visto nada parecido, solo me queda hacer una pregunta, como tiene pinta de que bronco es cómo poco estudiante de AutoCAD, ¿estás utilizando alguna versión de prueba del 2008? Es lo único que se me ocurre, que este capao, aunque otra de las opciones era lo que comentaban por ahí atrás, que el dibujo este en tres dimensiones y hayas cambiado la vista, pero por lo que parece dibujas la línea en un plano y te sale ya así.incomprensible, seguiré investigando.
    Aug 2005
    Me encanta estos mensaje en los que se pide ayuda con cierta urgencia y luego pasan los días y el interesado ni aparece ni dice nada.
    Nov 2005
    Pues ante todo gracias por responder, nada es que no he parado de un lado para otro y esta mañana he visto que se me había respondido, pero me ha sido imposible escribir nada. Para ir al grano lo que yo no entiendo es la respuesta de lo que me cuesta creer es que seas capaz de trabajar en esa ventana, no me aporta nada la verdad. Sí que me aportaría algo como por que no limpias tu ventana con luminia en vez de con miestol, no sé si lo entiendes, porque con tu comentario me he quedado igual que antes.
    Pasando a otro tema más importante, tomo nota de lo del vértice, no se repetirá. Un dato que igual puede ayudar es que sólo me pasa en las líneas más pequeñas. Otra cosa de la que me he dado cuenta es que cuando tengo dos líneas largas seleccionadas, sólo me aparecen los pinzamientos de una de las líneas. Seleccionando uno de los pinzamientos para moverlo hacía los lados la línea seleccionada sin pinzamientos también se mueve.
    Que yo sepa no es una versión capada del 2008. Es una versión que aparece una calavera al principio, y deciros que es la primera vez que me da este problema, he hecho el PFC con este programa y salvo algún cuelgue y algún ciere inesperado no he tenido problemas. Disculpad la tardanza de mi respuesta y gracias de nuevo.
    Última edición por BRONCO_; 17-11-2009 a las 23:40
    Jul 2005
    Disculpa si te molesta el comentario, pero no lo hice con ánimo de aportar.
    Nov 2005
    Entonces luminia ¿no?
    Feb 2009
    Verison con calavera al principio? Dejemos el tema, mejor no especifique nada más, podrías decirnos como tiene configuradas las unidades del dibujo? Las tienes en milímetros o en metros, de todas maneras, prueba a abrir un dibujo nuevo y cuando te pregunte busca la plantilla por defecto de AutoCAD y utilízala, puede que así te cargue valores por defecto que ese dibujo en el que estás trabajando no tenga, haz un limpia y en ayudas al dibujo, auditalo diciéndole que te repare los errores que encuentre, lo de la líneas solo te pasa en ese archivo en el que trabajas o te pasa en también en otros archivos diferentes?
    Yo he preguntado a mis compañeros y me han dicho que es la primera vez que oyen algo así.
    Nov 2005
    Las unidades del dibujo las pongo en la fotografía, en cuanto a lo de la plantilla he cargado la AutoCAD dwt (esto lo he hecho bien? Es que no sé cuál es la plantilla por defecto). En esta me funciona bien, he hecho una línea y tiene 3 pinzamientos, pero tengo que explicar que en otros dibujos no tengo este problema. Esto que me dices:y en ayudas al dibujo, auditalo diciéndole que te repare los errores que encuentre. Lo he hecho 2 problems 2 fixed, pero sigue haciendo lo mismo. Otro dato que tengo que dar es que la línea no se puede alargar, le selecciono el pinzamiento lo llevo para la derecha y en vez de alrgarse mantiene su longitud. Por cierto, iba a poner el pedazo que me da problemas en otro archivo nuevo y al llevarlo a este tachan el problema desaparece.
Nombre: unidades1.jpg
Visitas: 497
Tamaño: 480.4 KB
  16. #16
    Nov 2005
    Pongo más datos: esto es lo que me pone cuando hado una línea. No sé igual estoy diciendo la chorrada más grande de la historia del rock, pero puede ser que todo esté demasiado alejado del origen y por eso pasen cosas raras? en el 3d Studio pasan cosas de esas y por eso lo pregunto.
Nombre: COSA RARA.jpg
Visitas: 1965
Tamaño: 167.9 KB
  17. #17
    Nov 2005
    Por no hablar de los sombreados. Buf.
  18. #18
    Aug 2005
    Bronco ¿tú sabes lo que son las coordenadas? Lo digo porque según la penúltima imagen que has subido estás trabajando en pregunta y en unidades decimales y viendo la última imagen subida, donde estas dibujando una línea, fíjate en la coordenada del punto inicial que te da, te la voy a decir en letra para que te des cuenta:
    Valor x: mil cincuenta millones trescientos treinta mil tres cientos uno con tres mil setecientas cincuenta y siete unidades.
    Valor y: nueve mil seiscientos tres millones ochocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y ocho con cuatro mil cientos sesenta y siete unidades.
    Valor z: cero (este es normal).
    ¿Entiendes lo que te quiero decir? No sé si ese será el problema, pero desde luego no es normal y por supuesto los sombreados cuanto más cerca de la coordenada 0,0,0 mejor y tú estas a miles de millones.
    Deberías desplazar el dibujo lo más próximo posible a la coordenada 0,0,0 y ver si se resuelve el problema.
  19. #19
    Nov 2005
    Smile Lineas con un solo vertice
    Gracias Frank, yo también me quede mosqueado cuando vi eso, ahora tengo que descubrir cómo mandarlo todo al (0,0,0). Cómo empezáis vosotros los dibujos para estar lo más cerca del (0,0,0)? Porque no sé si os habréis dado cuenta que yo empiezo un poco a huevo.
  20. #20
    Nov 2005
    He probado con el comando mover y cuando me dice especifique el segundo punto le he dado a (0,0,0) y ya me aparecen las líneas que me aparecían con un pinzamiento con sus respectivos 3 pinzamientos.
  21. #21
    Aug 2005
    Milagros del AutoCAD.
    Con respecto a empezar un dibujo en la coordenada 0,0,0, pues cuando te pida el primer punto de lo que vayas a dibujar teclea 0,0,0, así de fácil.
    Debes de tener en cuenta los límites establecidos en el dibujo, los límites vienen a ser algo, así como el tamañó del papel en el que vas a dibujar. Estos límites se definen por dos puntos o coordenadas, definen la diagonal de tamaño del papel, unos límites normales podrían ser la coordenada -5,-5 (en principio no es necesario especificar el valor de z) y la 60,50 aproximadamente. Una vez establecidos hay que hacer un zoom todo, para que se adapte el tamaño del papel al área de la pantalla.
    Te preguntaras porqué la primera coordenada que define los límites es la -5,-5 y la razón es que cuando hagas el zoom todo la coordenada 0,0 coincidirá con el borde inferior del área de dibujo y te costara trabajo dibujar, de esta manera, si defines la -5,-5, el punto 0,0 te quedará más a la vista.
    Última edición por FRANK SOLO; 23-11-2009 a las 11:34
  22. #22
    Feb 2009
    Misterio resuelto.
  23. #23
    Nov 2005
    Iba a llamar a Jessica Fletcher, pero no ha sido necesario, gracias a todos/as por todo. Y yo a aprender más de este y otros programas que lo necesito.
  24. #24
    Aug 2005
    Ah, y otra cosa, con respecto a lo que te decía Klópes de trabajar con esa pantalla lleva razón, no tienes apenas área de dibujo, tienes prácticamente todas las barras de herramientas visibles y la mayoría no son necesarias, según se puede apreciar en la 1ª imagen que subiste, abajo a la derecha tienes el icono de un candado cerrado en color gris y en las barras de herramientas no se aprecian 2 marcas verticales al principio de cada barra lo que parece que viene a ser que las tienes bloqueadas para que no se muevan, pincha con el botón derecho del ratón sobre el candado, te aparece un desplegable, en este desmarca la opción barras de herramients fijas, ahora deben de aparecer las 2 marcas verticales en cada barra de herramientas, esto te permite moverla y también cerrarla, pincha sobre las 2 marcas y arrastra, veras que la puedes mover y dejar incluso sobre el área de pantalla, cuando la tengas fuera te aparecerá en la barra el título de la misma y la marca para poder cerrarla, elimina las que no sean necesarias y quédate solo con las más usuales, dibujo, edición, zoom, y verás cómo se agranda el área de dibujo. Para volver a sacar a la vista una barra de herramientas deberás pinchas sobre cualquier barra con el botón derecho del ratón, te aparecerá un listado con todas las barras, marca la que quieras tener visible y situala en la zona que te convenga.
  25. #25
    Nov 2005
    Gracias you, Frank. Es otra manera de decir las cosas, más constructiva. Ya sé que las cosas escritas suelen sonar de diferente manera que dichas directamente (suenan más frías y cortantes). Se agradece la ayuda.
  26. #26
    Aug 2005
    De nada bronco.
  1. Respuestas: 6
    : 09-11-2018, 00:15
  2. Cinema 4D Solo aparecen las líneas que delimitan las caras
    Por Mallister en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 04:18
  3. Orientación a un vértice
    Por Volchenik en el foro Plugins y Scripts
    : 07-12-2012, 21:20
  4. Colores de vértice
    Por kojollos en el foro Modelado
    : 17-03-2008, 20:20
  5. 3ds Max Unir vértice externo con vértice intermedio
    Por Solid Snake en el foro Modelado
    : 30-04-2004, 10:26
