Luz fotométrica Vray
    Jun 2008
    3dsmax Luz fotométrica Vray
    Hola amigos, tengo una habitación sencilla en donde coloco un objeto tuve en el techo, y dentro de el coloqué una luz fotométrica. Lo he renderizado con Vray y el problema es que parece como que la luz se filtra a través del tuve porque salen esas manchas de luz alrededor (ver imágenes adjuntas).
    Tanto las paredes como el techo tienen material Vray blanco puro, sin modificar los parámetros del material, solo elegí color blanco y listo. Gracias por adelantado.
Nombre: Problema_iluminacion3d.jpg
Visitas: 563
Tamaño: 23.1 KB
ID: 117643 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Problema_iluminacion.jpg
Visitas: 514
Tamaño: 78.1 KB
    Apr 2006
    Prueba dejándole el valor en 0 el bias en el Shadow Map parámetros de la luz. Otra cosa que puedes hacer es excluirle el techo al la luz, es decir que la luz no afecte al techo.
  1. V-Ray Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2011, 05:04
  2. V-Ray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 11:51
  3. V-Ray Vray fur en pelota de tenis la rompo y el Vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-06-2010, 14:10
  4. V-Ray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 21:46
  5. Duda con luz fotométrica
    Por mandrake en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-03-2008, 19:51
