Problema con fractura
    Apr 2007
    Hola a todos este e SMI mensaje 500 Lástima que sea para hacer una pregunta, pero bueno aquí va, estoy haciendo una animación de un puente de tablas desaciéndose he utilizado Pro Cutter para dividir las tablas y he usado Reactor fracture para lograr el efecto deseado, cada tabla se quiebra 3 frames antes que la otra, cuando todo lo veo en el Reactor preview todo se ve bien, pero cuando paso la animación a key frames las tablas se desondenan y queda rara la animación. ¿alguien sabe a qué se debe esto? Y ¿cómo se puede solucionar?
    Adjunto imágenes antes ed hacer el cálculo y después, y un video de cómo se ve queda mal, y subirá el video del Reactor preview(el bueno) pero no sé si se puede sacar eso. Un saludo y espero que me podáis ayudar.
Nombre: TOP BEFORE.jpg
Visitas: 107
Tamaño: 259.3 KB
ID: 117604   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: TOP BAD.jpg
Visitas: 132
Tamaño: 267.5 KB
    Apr 2007
    Ya he solucionado el problema, todo era cuestión de resetiar los XForm. Gracias.
    Jun 2009
    Ya le tome costumbre a reset XForm luego de horas se aprende mucho cuando se malogran los pivots también es la solución.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Apr 2007
    Muy bueno, tiene muy buena pinta. Como has hecho para que las maderas se rompan secuencialmente con Reactor, o sea me refiero primero una y después otra, y no que se rompan todas juntas? Saludos.
    Apr 2007
    Matiasdiale. Lo que hice fue hacer una fractura por tabla y cambiarle el broken secuencialmente a cada una 3 frames y listo cada tabla se rompia secuencual, mira un render de cómo funcionan. Un saludo.
    Apr 2007
    Ah sí, ahora entiendo, gracias. Está muy bueno, te quedó bien. Saludos.
  1. Blender Un buen tutorial de fractura del Blender
    Por fayl3n en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 36
    : 16-04-2014, 23:21
  2. Cómo hacer que salgan partículas de una fractura
    Por jesuslen17 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 14-11-2010, 10:38
  3. Houdini Fractura en Houdini
    Por DARR3D en el foro Partículas y Dinámicas
    : 12-09-2009, 22:56
  4. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    : 29-12-2008, 15:42
  5. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2008, 21:24
