Resultados 1 al 28 de 28
Windows 7 mas 3ds Max 2010 64bit mas Vray 1 50 Service Pack 3 lento
    3dsmax Windows 7 3ds Max 2010 64bit Vray 1-50 sp3 lento?
    Hola. He instalado recientemente la combinación del título y me he llevado un par de sorpresas (para mal). Me gustaría saber si alguien ha experimentado lo mismo:
    -Al importar escenas de 3ds Max 9, DirectX 10 no funciona en los visores, aunque sí OpenGL (mi tarjeta soporta DX10).
    Los tiempos de render han aumentado una barbaridad en Vray tanto con escenas importadas (configuración de render importada) como nuevas.
    -(curiosidad) a alguien de Autodesk le pareció buena idea mostrar los polígonos (con edged Faces) triangulados, lo cual resulta en mi caso molesto para trabajar ¿dónde se desactiva ésta opción?
    Y por el momento es lo que tengo en las dos horas que lo he probado.
    ¿Alguien conoce alguno de estos problemas?
    -=OlEiN=-
    Apr 2007
    Hola vaya, la verdad no eh experimentado todavía con 64bit, pero lo último sino me equivocó tienes que ir al menú customize > preferencias ahí te adjunto la imagen para que sigas los parámetros.
    Espero te sirva. Saludos.
    Apr 2006
    Debe ser por esto 1150$ (licencia con todo e impuestos) y viene con un usb cómo se ve en la imagen que estoy poniendo abajo, a buen entendedor pocas palabras.
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Gracias aedocea, me has solucionado el problema en los visores. Rushdie, la idea era obviar el tema ya que la licencia incluye soporte. Pero gracias por la información.
    ¿Alguien sabe algo más?
    -=OlEiN=-
    Feb 2009
    Wink Windows 7 3ds Max 2010 64bit Vray 1-50 sp3 lento?
    ¿Alguien sabe algo másí.
    Hola amigo, hace poco tenía esa combinación de programas y también tuve los mismos problemas, lo único que yo tengo un sistema de 32 bits, ahora estoy con el Windows 7 + max 9 + Vray 1.5 rc5, estuve muchas horas configurándolo para que ande todo más o menos bien.
    Ya va a salir la forma, sólo hay que tener paciencia.
    Por todo lo demás el 3ds Max 2010 está muy bien, y la pronta llegada de motores real time también esta buenazo, al fin se va a poder dibujar al tiempo que se renderiza todo. Saludos.
    Posdata: mándame mp si no sabes la forma de configurar otra versión que ya está con el Vray funcionando, para que ande en Windows 7.
    Apr 2006
    Solo te respondí eso por que hay un montón de foros donde tocan lo que estás planteando, pero la diferencia es que en este foro está prohibido hablar de ciertos temas, no fue con mala intención.
    May 2009
    Pues yo también estoy haciendo pruebas con dos ordenadores. Uno con 3ds Max 9 y Vray 1.5 y el otro con 3ds Max 2010 y Vray 1.5. En ambos abro la misma escena, miro que todos los parámetros estén igual, pero el tiempo de renderizado cambia una barbaridad. No se cual puede ser el problema, pero como estoy pensando en comprar un equipo con Windows 7 solo para utilizar 3ds y Vray, que versión me conviene adquirir?
    Dec 2007
    Me sorprendí al instalar Vray service pack 3 para max2010 en 64 y 32bits, y 2009, tuve el mismo problema con la versión 2010, esta tardando una eternidad el tiempo de render, hice pruebas en ambos con escenas iguales con 2009 y 2010 y no ubo caso. 2009 en ambas versiones 32 y 64 corre perfecto con excelentes tiempos de render.
    Te ocurre lo mismo, encontraste solución?
    Pc:
    Os w. Vista business 64 bits.
    I7 920 Quad Core @ 2,67ghz 2,67ghz.
    12,0 g RAM.
    Nvidia Quadro FX1800 768mb.
    DirectX 10.
    Sl2.
    Me envías mensajes por cualquier cosa.
    Feb 2006
    Aun me cuesta creer la sorpresa que me lleve hoy al intentar hacer mi primera prueba de render con 3ds max2010 Vray 150sp3, lo que antes llevaba 5 minutos (un crop para ver cómo quedaba una texutra en un render de 200 a 300 píxeles, y con parámetros para que no insuma alto rendimiento de el PC) hoy tardo más de una hora y media. No quiero ni calcular un el tiempo que llevaría un render de alta calidad 3000 píxeles con altos parámetros. Y el tiempo de pruebas de texturas y luces, días, semanas, meses.
    Alguien tiene una respuesta concreta a esto? Que no sea la ironía de rushdie.
    Miles de gracias a los que valen la pena en este foro.
    Mar 2008
    Tienes Vray sin licencia? Se dice que Vray service pack 3 para 2010 no salió muy bien y los tiempos se aumentandan bastante, pasó lo mismo con el service pack 2 de Vray para max 2009, yo tengo max 2009 con el Vray service pack 2 y va fino fino, con Windows 7 64 bits, y va rápido tod, así que, es cuestión de probar.
    Dec 2003
    Hola Franchute, entiendo por lo que dices que le has colocado al max 2009 y el Vray service pack 2 el Windows 7 64bits y va todo perfecto? Es que me acabo de comprar un equipo nuevo y con un i7 y no sé si meterle el Windows 7 ya que en los tros dos (son Quad Core) tengo el XP 64. Un saludo.
    Mar 2008
    A mi de momento que llevo 1 mes con él, me va bastante bien, no he tenido ni un cuelgue ni nada, va bastante estable, tengo el ultimate de prueba con otra partición con XP, y en la partición de XP ya ni entro, porque este va tan estable y tiene unas chuladas que me tienen enganchado.
    Jul 2006
    Para el tema del tiempo de render, hay que ir a f10/settings/system y le cambias en default geometry de static a dynamic, probadlo y nos contáis.
    Nov 2009
    Hola a todos, me he comprado un ordenador de 64bit con Windows 7 y no soy capaz de instalar el 3dsMax 2010 64bit. Después de tener varios errores durante la instalación, finalmente me salió una ventana diciendo que el proceso de instalación se había hecho correctamente, pero al iniciar el programa me sale una ventana diciendo no se pudo iniciar la aplicación;la configuración en paralelo no es correcta.
    ¿Alguien sabe qué quiere decir esto o que puedo hacer? Gracias.
    Feb 2006
    Mas de 16 horas y no logre hacer la primera imagen esas que suelen tardar solo 5 minutos, y que corresponden a las primeras pruebas de luces, y texturas (tipo crop o view de baja resolución).
    Aquí tengo las características del render.
    Que me recomiendan hacer siendo que tengo Windows Vista 64 bits? Con esto instalado: 3ds Max max2010 Vray 150sp3_ agradezco a quien pueda darme algún consejo al respecto. Gracias
  16. #16
    Feb 2006
    Estas son las características del equipo (las que subí en la imagen), pero no consigo el adecuando Vray para el 3ds Max 2010. Podría bajar a una versión menos el 3ds Max 2009? Y porque el vray_1.5_rc3_max8_and_max9.zip lo tengo, pero el programa 2009 no lo tengo, y viceversa, tengo el 3ds Max 2010, pero no su Vray, alguien decirme que podría hacer?
    Última edición por 3DMARTIN; 29-11-2009 a las 05:27 Razón: borrar mensaje
  17. #17
    Feb 2006
    En la imagen están las características de mi sistema_____ se puede a este sistema instalar Autodesk 3ds Max 2009 con vray_1.5_rc3_max8_and_max9? Agradezco si alguien puede darme un consejo. Gracias.
  18. #18
    Jul 2006
  19. #19
    Jul 2006
    Hola, muy buenas. Tienes de sobra para instalar el 3ds Max 2009. Posiblemente no tengas la versión correcta. Yo creo que tendrías que seguir buscando, por lo de la lentitud del Vray es algo que todos estamos intentando comprender, pero no creo que haya una salución. Creo que voy a hacer como la mayoría y empezar a practicar con Mental Ray, al final el resultado es el mismo y ya viene con max. Losiento mucho por Vray, pero supongo que, ya empieza a extinguirse. Lo digo por que cuanto menos personas lo conozcan, menos demanda habrá en el futuro y otros modelos como Mental Ray emergeran para coronarse, mucha suerte.
  20. #20
    Feb 2006
    Muchas gracias davalbarra: hice un curso de Vray, no tengo idea de Mental Ray, funciona igual? Si, en efecto he visto que viene por defecto en el 3ds Max.
  21. #21
    Mar 2008
    Estoy trabajando con un portátil Toshiba de buen rendimiento con procesador de 64 bits y tarjeta de vídeo Ati Mobility Radeon de 256 megas.
    Hace poco le instale el Windows 7 de 64 bits y el 3ds Max 2010, pero cuando necesite empezar a trabajar con 3ds Max 2010 tuve montones de problemas con los tiempos de renderizado y debí instalar max 2009 con el cual pude contar de nuevo con su habitual buen rendimiento.
    En ambos casos hice pruebas con Vray 1.5, con Mental Ray y con Scanline, en conclusión:
    El problema es max 2010, en la instalación no me dió problemas, así que, tengo la duda sobre si es un problema de instalación o de configuración.
    Aun sigo haciendo pruebas y buscando soluciones, si alguien tiene alguna pista, la agradeceré muchísimo. Un abrazo y feliz 2010 (así no sea con max).
  22. #22
    May 2007
    Yo al menos tengo lo mismo instalado y todo funciona de maravilla, ahora lo que me gustaría preguntarte que versión de Windows 7 es la que tienes instalada.
  23. #23
    Feb 2006
    He echo lo mismo y ahora funciona. Solo que instale Windows XP, con 3ds Max 2009 32 bit. He echo un par de buenos renders, como antes, y hoy, justamente hoy, no sé que ha suecedido que no puedo linkear desde AutoCAD. Esos misterios del mundo del software.
  24. #24
    Mar 2003
    En mi mensaje del modelo Nashorn, en trabajos en proceso, comenté a la peña la diferencia entre trabajar un render en 3dsmax 2010 con su Vray y en 3dsmax 2009 con el suyo, ambas versiones de 64 bits. Si queréis os pasáis a leerlo, tiene tela. Ambas versiones son ilegales, así que, lo del usb no cuela.
    El max 2010 y su Vray, son una auténtica, mejor usarlo con Mental u otro. Para Vray el max2009, sin duda ninguna. Un saludo.
    Como preliminar. Mi Nashorn tiene cerca de 3 millones de polys.
    En max8 y 32 bits con su 3 Gb (limitadas de Ram) no podía ni tirara el render sin su crash memory.
    En max 2010 64 bits, mogollón y con 3ds Max 2009 64 bits y su Vray lo tiraba (exactamente lo mismo) en 5 minutos.
    Todo en Windows 7 ultimate y 4 Gb de Ram y Athlon 64 x2.
  25. #25
    Apr 2007
    Amigos la solución para este problema nos la ha dado Franqui, yo tenía el mismo problema y cambiando el default geometry a dynamic el Vray en 3dsmax 2010 me corre perfectamente, pruébenlo y no se hagan lio.
  26. #26
    Apr 2007
    Gracias Franqui.
  27. #27
    Apr 2010
    Hola a todos, frankimax gracias por el detalle de decirnos como configurarlo, pero yo le doy a f10 y me sale el setup render, voy a ver si localizo por algún lado el menú que nos indicas, sino ya te diré donde buscarlo.
    Por cierto, precioso render del halcón, saludos.
  28. #28
    Apr 2010
    Hola a todos, soy novato por aquí y tengo muchas dudas, gracias frankimax por tu aporte, la verdad es que quería poner el Vray y por lo leído no sabía que hacer, el único problema que tengo es que doy al f10 y me sale el setup render, no lo que nos dice Frankie max, tengo 3ds Max 2010 con Windows XP profesional, y e instalado Vray 1,5, gracias de antemano a todos. Un saludo.
  1. V-Ray 3ds Max 2009 Vray 1 5 Service Pack 2 renderiza lento
    Por Cuenca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-04-2012, 12:52
  2. V-Ray Vray 1 5 Service Pack 2 3ds Max 2009 lento
    : 14-04-2012, 00:22
  3. V-Ray Sugerencias con Vray Service Pack para 3ds Max 2010
    Por piticodelechuza en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-06-2011, 23:54
  4. 3ds Max Problema 3ds Max 2009 mas Vray 1 5 Service Pack 2 mas Windows 7
    Por mitto_33 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-09-2010, 22:27
  5. Noticias 3ds Max 9 Service Pack 2 32bit y 64bit
    Por Derbiii en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 13
    : 03-06-2007, 09:22
