Resultados 1 al 9 de 9
Hacer opacos los pixels transparentes
    Jun 2009
    Hola. ¿cómo puedo opacar (en Adobe Photoshop) los píxeles transparentes que se encuentran en todo el borde de una capa?
Nombre: Dibujo.GIF
Visitas: 2173
Tamaño: 6.7 KB
    Gracias.
    Última edición por 3dpoder; 09-11-2009 a las 11:14
    Oct 2008
    Se pueden escoger los colores de ese tono, y luego pintarlos con el cubo de pintura en el color que se quiera.
    Jun 2009
    Mira, eso intento hacer. Pero cuando la selecciono, en las curvas se pintan estos píxeles semitranslúcidos. Lo que quiero es que la selección que ya tengo pinte por completo hasta incluso en los bordes sin dejar estos píxeles semitranslúcidos. Gracias.
    Apr 2007
    Thumbs up Hacer opacos los pixels transparentes
    Hola metalfox6383, si deseas rellenar una selección de esa manera, en la barra de opciones de la herramienta sección (cual sea la que uses), le pones valor 0 al feather y le quitas el anti-alias.
    Espero te sirva. Saludos.
Nombre: PS_SELECTION.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 10.9 KB
    Jun 2009
    Question Hacer opacos los pixels transparentes
    Por ejemplo, aquí expongo con imágenes mi problema. Crea una imagen con fondo blanco. Haz una selección en círculo y arrastra el contenido fuera de lugar, el fondo color negro aparecerá y con ello siguiente:
Nombre: 01.jpg
Visitas: 1798
Tamaño: 6.6 KB
ID: 117387 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02.jpg
Visitas: 654
Tamaño: 9.5 KB
    Lo que no quiero es que, aparezcan esos píxeles color gris en los bordes del círculo negro y el fondo blanco.
    Ahora, si utilizo la opción perfeccionar borde (en el menú selección) con estos parámetros:
Nombre: 03.jpg
Visitas: 470
Tamaño: 21.1 KB
    La selección queda algo mejor, pero siempre aparecen algunos píxeles grises.
Nombre: 04.jpg
Visitas: 967
Tamaño: 8.4 KB
    En menor cantidad, pero da igual, aún aparecen.
    Bien, claro que podría ajustar los niveles y esto se corrige por completo, pero eso sólo funciona con las imágenes en blanco y negro, pero que puedo hacer cuando tienen otros colores? Muchas gracias.
    Jun 2009
    Hey, lo de desactivar el suavizado funciona perfectamente. Muchas gracias.
    Jun 2009
    Tengo otro problema. Estoy haciendo una selección a partir de una capa, presionando Control + clic en la capa. El resultado es una selección ya suavizada. ¿en este caso que puedo hacer?
    Apr 2007
    En ese caso cuando seleccione la capa, tiene un patrón alpha definido, lo que yo haría es:
    -Seccionas la capa como mencionaste, vas a la sección channels.
    Guardo la selección como canal.
Nombre: channels.jpg
Visitas: 383
Tamaño: 36.1 KB
    -Quito la selección.
    Me voy al menú filter > sharpen > sharpen more, aplico las veces que sea necesario (sharpen vendría a ser enfocar).
    Regreso a layers, y puedo rellenar, ¿cómo se menciono antes. Saludos.
    Jun 2009
    Muy bien, gracias. Tu técnica me funcionó a la perfección.
  1. Illustrator Hacer sombra en objeto pero transparentes
    Por mrosique en el foro Illustrator
    : 18-05-2022, 01:42
  2. Cine Pixels
    : 05-08-2015, 09:57
  3. Pixels :l
    Por infinito_aporte en el foro Modelado
    : 24-09-2011, 17:44
  4. Cómo hacer animaciones con fondos transparentes mallas alpha channel pre matted
    Por DonAm en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-05-2010, 10:04
  5. No entiendo vidrios opacos no se que es
    Por andatalam en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-10-2005, 02:08
