Fuga de luz Vray __
    Fuga de luz Vray
    No entiendo que es lo que está pasando, pero estoy haciendo una escena nocturna de un edificio y cuando pongo una Vray Light se fuga la luz a los apartamentos de al lado y no sé cómo solucionarlo.
    Verifique geometría, unidades, materiales, la luz misma, hasta empecé un archivo nuevo.
    No sé que hacer, estoy medio desesperado porque tengo que entregar el trabajo.
    También probé subir el setting al máximo y tampoco.
    Ideas? Gracias.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Fuga de luz Vray
    Hola liberado, qué tipo de luz Vray tienes puesto? Si es un plano verifica que no esté tocando con la pared, ya que, al calcular las subdivisiones en el irradiance puede ser que este interpolando muestras dentro de las otras habitaciones. Un saludo.
    Fuga de luz Vray
    No, nunca la Vray Light se paso para otra habitación. Realmente es extraño. Alguna otra idea?
  1. Respuestas: 0
    : 13-03-2014, 13:55
  2. Respuestas: 0
    : 17-09-2013, 15:25
  3. Respuestas: 4
    : 10-01-2008, 05:55
  4. V-Ray Vray fuga de color y zonas oscuras
    Por alt486 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-12-2007, 02:11
  5. V-Ray Fuga de color maldita en Vray
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    : 04-11-2005, 20:52
