Resultados 1 al 18 de 18
Cómo se hace el arroz
    Apr 2009
    Como se hace el arroz?
    Hola a todos, quisiera preguntarles cómo hacer, por ejemplo, piezas de sushi, y el sushi lleva arroz, pero como hago para hacer los granos de arroz? Espero que puedan ayudarme. Saludos.
    "El más poderoso es el que controla su propio poder."
    Star wars, Clonewars: Episodio 10 (temporada 1)
    May 2008
    Creo que puedes ingeniártelas con un buen mapa de Bump. El tutorial es para hacer un buen mapa de Bump para tela, pero creo podrá servir técnicamente para lo que quieres trabajándolo.
    Te dejo la liga: http://www.evermotion.org/tutoriales...stic-Bump-map-.
    ( novato )
    Si quieres que quede real, tendrás que usar un motor de render que te permita s porque es el responsable del 80% del aspecto del arroz.
    Apr 2006
    También necesitarás algo de partículas y Reactor me imagino para que puedas distribuirlo.
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    May 2008
    S?
    Sociedades de solidaridad social?
    Superintendencia de servicios d salud?
    Shadow security scaner? Edito: s = Subsurface Scattering.
    Dispersión sub-superficial.
    Ma o meno.
    Última edición por rappaniu; 07-11-2009 a las 05:26
    ( novato )
    Apr 2009
    Voy a seguir averiguando, muchas gracias por la ayuda.
    Mar 2003
    Un Normal Maps y vas que arde, y si no te gusta pues a modelar uno y lo aplicas con scatter, que te los distribuye a loco.
    Jun 2003
    Coges una fotografía de arroz que te valga y se la pones a un círculo como mapa. Que mira que os complicáis.
    Jul 2006
    Se pone agua a hervir, habrá que medir con un vaso o taza cuanto arroz vamos a cocer puesto que deberemos echar el doble de agua, aunque en ocasiones habrá que añadir un poco más. Ponemos el agua a hervir y le añadimos sal, yo le echo aceite también para que luego el arroz no se pegue. Tendremos que dejarlo a hervir entre 15 y 20 minutos, podéis sacar un poco con una cuchara o con una cuchará de madera para ver si están ya blanditos los granos de arroz, cuidado con no quemarse. Si veis que se queda sin agua habrá que añadir un poco más. Se le puede incorporar algún tipo de hierba aromatica cuando empieza a hervir o al final, laurel valdría o si no algo de mantequilla.
    Justamente eso estaba pensando.
    Pero bueno, ser detallista es bueno a veces.
    Última edición por EdiaN; 14-11-2009 a las 23:02
    Jan 2008
    Thumbs up Como se hace el arroz?
    Qué comentario más chistoso con el debido respeto al compañero que pregunto, pero debió formular la pregunta de otra manera.
    Agua, aunque en ocasiones habrá que añadir un poco más. Ponemos el agua a hervir y le añadimos sal, yo le echo aceite también para que luego el arroz no se pegue. Tendremos que dejarlo a hervir entre 15 y 20 minutos, podéis sacar un poco con una cuchara o con una cuchará de madera para ver si están ya blanditos los granos de arroz, cuidado con no quemarse. Si veis que se queda sin agua habrá que añadir un poco más. Se le puede incorporar algún tipo de hierba aromatica cuando empieza a hervir o al final, laurel valdría o si no algo de mantequilla.
    Jun 2003
    Aceite para que no se pegue, tomo nota. Este foro es una mina.
    Jan 2006
    Mal mal. Primero se sofríe un poco para que no suelte luego el almidón en un poco de aceite, que si no, sale pastoso. (es que odio el arroz pastoso). Vaya, y para la paella, aquí in spain, la medida son dos de agua para una de arroz, pero los japoneses echan 1,2 de agua por 1 de arroz.
    (No sé que hago yo a las 5 de la mañana escribiendo gilipolleces).
    Última edición por Hyda; 15-11-2009 a las 04:46
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
    Jul 2005
    Qué bueno Hyda, no se me había ocurrido lo del aceite. Para que no se salga el almidón yo simplemente no lo muevo, sólo justo para que no se pegue. Pero tomo nota.
    Eso me recuerda a que, para que la carne estofada no salga seca, basta enharinarla y sofreírla un poco también. Así el agua se queda encerrada y la carne sale más jugosa.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Jun 2003
    Si los japoneses le echan mucha menos agua al arroz, ¿por qué siempre me ha dado la sensación de que les queda mucho más pastoso?
    En fin, a seguir tomando nota. Enharinar, sofreír.
    Jul 2005
    Porque sale pastoso porque se rompe, no por la cantidad de agua. La sabiduría se alcanza cuando se encuentra el punto de equilibrio, pequeño valenciano.
  16. #16
    Aug 2008
    No sabéis que ya hay arroz que no se pasa? Y el que viene en cuenquitos para el microondas? No hace falta tanta manteca.:p (foto a arroz y círculo.
  17. #17
    Jul 2005
    Hace tiempo que existe, sí, pero no compares, sabe bien, pero no es lo mismo, y la textura, en fin. Y hablando de textura.
    Yo tuve que hacer una alfombra de esas de pelos gordos. Así que creé una superficie con partículas peludas y gordas aplastadas contra ella, y al hacer un baking de las normales, Blender me generó el mapa muy bien. Supongo que el max tendrá en cuenta eso. Y si no, tendrás mil formas de hacer los granos así, con partículas o repeticiones, y bakear entonces las mallas.
  18. #18
    Aug 2008
    La textura? Pero si esta de muerte (siempre que no te pases con el microondas), y cada vez hay de más tipos. Os dejo receta de mi invención (puede ser con arroz normal, o microondas para gustos colores).
    Aceite, ajo, y pimiento verde, un rato a fuego medio, luego añadimos setas de estas grandes y planas con tono grisáceo (troceadas), añadimos pimienta negra y un poco de cayena, esperamos que se sofria bien.
    Después añadimos arroz (salvaje, este que es medio blanco medio marrón medio jamaicol, como diría el padre de Julio iglesias), chorro de vino tinto, y manchamos con salsa de soja (manchar para que el arroz coja color y sabor. No que quede negro como los, de un grillo).
    Añadimos un poco más de pimienta negra, y listo.
    (Servir con una copa de vino rosado o tinto, y en buena compañía).
  1. Cine Arroz y fósforos
    : 28-05-2015, 02:25
  2. Postproducción Alguien sabe como se llama este efecto como se hace
    Por toxikal en el foro Postproducción
    : 10-04-2014, 21:21
  3. Cómo importar un proyecto completo de Blender con sus materiales y luces
    Por nekolas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2009, 12:54
  4. De ·3d a max: como se hace
    Por sebaDI en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-03-2008, 19:01
  5. Técnicas para despiezar y pintar un modelo 3D en 3ds Max paso a paso
    Por felss en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 22
    : 04-11-2007, 00:55
