Resultados 1 al 9 de 9
Simetría: problema con los puntitos rojos
    Nov 2009
    Zbrush Simetría: problema con los puntitos rojos xd
    Bueno, os quería empezar preguntando por una cosa sobre ZBrush y es lo siguiente, en ciertas ocasiones la simetría se cambia de posición, es decir, los puntos rojos varían su simetría y no quedan parejos a la misma distancia, con lo cual al hacer algún trazo no queda totalmente en el centro si no tirando hacia un lateral por ejemplo, y a veces según la simetría que elijas un punto queda en el objeto y el otro en el aire.
    ¿Cómo podría solucionar esto? Gracias.
    Aug 2009
    Lightbulb Simetría: problema con los puntitos rojos xd
    Eso suele suceder por estas razones:
    -El objeto no es totalmente simétrico.
    El pivote no está en el centro del objeto.
    Solo hay que corregir alguno de estos o ambos.
    Nov 2009
    Yo creo que tiene que ser lo segundo, pero cómo se pone el pivote este (que supongo que, es la cruz roja que se ve en la ventana de preview) en el centro? No creo que sea calculando a ojo mientras mueves la cruz ¿no? Gracias.
    Aug 2009
    Vaya, a ojo es un poco complicado es mejor si lo exportas a un (*.obj), lo abres en el programa 3d que uses y allí ajustas el pivote.
    Nov 2009
    No sé si te he entendido, ¿dices que exporte el objeto que tiene mal el eje a otro que lo tenga bien?
    Dec 2005
    Te dice maxter1 que exportes el modelo de ZBrush en formato (*.obj) a otro programa 3d (3d Studio, Autodesk Maya, Blender, etc.) y que en ese programa modifiques el pivote con las herramientas que hay para modificarlo. Una vez tengas el pivote en el centro vuelves a exportar el archivo en formato (*.obj) y lo importas en ZBrush.
    Nov 2009
    Ahms ok ok, yo solo tengo ZBrush, pensaba que esto se podría solucionar ahí mismo.
    Puedes usar los botones set pivot point y clear pivot point, del menú transform, pasatelos al escritorio para tenerlos a mano.
    Y también, aunque es un poco más engorroso, la ventana preview+botones: estore-r estore position del menú tools.
    Nov 2009
    Ok gracias, no término de pillar la simetría, pero investigaré a ver qué pasa.
  1. Autodesk Maya Un problema los vertex se ponen amarillos y rojos
    Por Zylo004 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-05-2012, 19:09
  2. Autodesk Maya Problema con los puntitos
    Por Nenefer en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    : 04-07-2009, 18:25
  3. Autodesk Maya Problema con puntitos y no se seleccionar
    : 04-07-2009, 17:02
  4. Problema de simetria
    Por An-Hell en el foro Modelado
    : 29-10-2007, 08:57
  5. Noticias Problema de simetría help me
    Por An-Hell en el foro Noticias 3D
    : 21-10-2007, 02:58
