Desasignar materiales
    Dec 2008
    3dsmax Desasignar materiales
    tenía un grupo de sólidos modelados con los simpáticos colors que max asigna a los objetos nuevos, y luego de un pequeño ajuste, quedaron casi perfectos.
    Tuve entonces la horrenda idea de entrar a jugar con el editor de materiales, y ahí no sólo se complicó la cosa, sino que jamás me quedaron como al principio.
    Para peor, ahora los tiempos de render se me hicieron bastante mayores.
    (pero eso de metido, de andar alterando valores en supersampling y retocando luces, y jugar de más con el Raytrace).
    ahora, fatigado de tanto testear, no encuentro con que quitar la asociación de cada objeto a los materiales, y volverlos a ninguno.
    Los botones del editor sólo permiten cortar el vínculo del objeto al slot de edición, resetear el material, y otras operación con la biblioteca.
    lo que necesito es que en las propiedades del objeto diga material name: none, como antes de vincular el objeto al editor de materiales.
    ¿Es eso posible?
    Mar 2008
    Si es posible, ve a max script Listener o pulsa f11 o escribe esto $.material=undefined (sin comillas) directamente en el textbox de color rosa de la parte inferior. Antes selecciona los objetos que quieres desvincular.
    Dec 2008
    Vaya, muchas gracias, por lo visto sabes mucho de esto. Ya no me quedaba menú o botón para pulsar, me alivia saber que la forma de hacerlo es mediante scripts.
    Y un poco me frustra: ¿Qué otras simples operación no se pueden hacer desde ningún menú, y por lo tanto debe recurrirse al lenguaje de programación? Gracias otra vez.
  1. Convertir Autodesk materiales a standard materiales
    Por Nicholin en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 12:04
  2. V-Ray Nomenclaturas bitmap en los materiales de Vray-materiales
    Por qqq111 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-04-2012, 18:34
  3. No puedo cargar los materiales de www Vray-materiales
    Por raka en el foro Quieres presentarte
    : 01-04-2008, 05:42
  4. Pasar materiales normales a materiales Mental Ray
    Por SPARTANVS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-10-2007, 16:12
  5. Maxwell Render Script para transformar materiales por defecto a materiales Maxwell
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-07-2005, 18:52
