Resultados 1 al 14 de 14
mono ambiente interior
    Feb 2009
    3dsmax Monoambiente interior
    Hola, lo que muestro son 2 renders interiores de un monoambiente, esta ubicado en el 4º piso de un edificio de 7 plantas, es muy chico el espacio así que, hay que hacer malabares para que parezca más agradable que una pajarera.
    Lo hice con 3d Studio max9+vray1.5rc5+corelx3 para pegar el fondo.
    Comenten algo, igual al trabajo ya lo entregué.
Nombre: interior piso 4 - - - monoambiente_01.jpg
Visitas: 16560
Tamaño: 589.2 KB
ID: 116299   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: hvxqu9.jpg
Visitas: 3502
Tamaño: 203.9 KB
    Mar 2009
    Está bueno, yo le agregaría un toque de AO para despegar un poco la pared del piso y de paso agregarle algo de suciedad.
    Si, una Ambient Occlusion no vendría nada mal. Le corregiría la deformación vertical del angular de la cámara shift guest. Saludos.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Feb 2009
    Ok gracias por sus críticas, y tienen mucha razón sobre el Ambient Occlusion.
    Lo que, si no sé qué es lo de cámara shift guest, creo que en vez de guest es gues.
    Vamos por partes:
    -Para agregar el AO debe ser en el mismo render, o sea que de una pasada y modificando el setup de Vray lo consiga, o necesariamente debo editarlo luego en Adobe Photoshop?
    Feb 2009
    Bien, probé lo del Ambient Occlusion y aquí está el resultado. Tenían razón sobre sus apreciaciones, ahora estoy viendo como mejorar lo de la suciedad en las paredes, el problema es como lograrlo, no encontré nada todavía.
Nombre: Sin AO_01.jpg
Visitas: 1909
Tamaño: 626.9 KB
ID: 116429   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: AO_01.jpg
Visitas: 16201
Tamaño: 636.3 KB
    Apr 2009
    Hola, el trabajo es genial, y se nota mucha la diferencia del primer acabado, con el que tiene Ambient Occlusion, me podrías decir que es eso del Ambient Occlusion y cómo funciona? Es que está genial. Saludos.
    "El más poderoso es el que controla su propio poder."
    Star wars, Clonewars: Episodio 10 (temporada 1)
    May 2008
    Tetic, hay un botón en la cámara de Vray que dice, shift, eso te enderezara las aristas verticales, prueba.
    (pd, sé que repito mucho este consejo, pero bueno, se ven mejor las imágenes ).
    ( novato )
    Feb 2009
    No tengo ni idea que es el Ambient Occlusion, leí por ahí que los rayos de luz que rebotan en los objetos de diferentes maneras según la forma y el material y lograr mayor realismo.
    Según la wiki-Shift es:
    Wiki says>>>.
    Ambient Occlusion is a Shading method used in 3d computer graphics which helps add realism todo local reflection models by taquíng into account attenuation of light due todo Occlusion. Ambient Occlusion attempts todo appróximate the bien light radiates in real life, especially of what are normally considered non-reflective surfaces.
    Traducido sería algo así:
    Ambient Occlusion es un método de sombreado usado en gráficos 3d que ayuda a añadir realismo a modelos de reflexión local(?), teniendo en cuenta la atenuación de la luz debido a la oclusión. Este método intenta parecerse a la forma en que la luz es irradiada en la realidad, especialmente sobre aquellas superficies consideradas no reflectantes.
    Yo lo que hice fue bajarme un script que viene para Vray y ayuda a renderizar el Ambient Occlusion (no logré una forma más fácil, no quise probar desde la ventana de render del Vray) - Como soy niubi no puedo colocar el enlace.
    Adjunté la imagen que logré, y luego a ésta imagen la combiné en corelx4 mediante una transparencia y retoques varios con la original.
    Vaya no tengo una cámara Vray, pero voy a probar.
Nombre: fbkcas.jpg
Visitas: 449
Tamaño: 11.8 KB
    Oct 2009
    Pues yo no sé que has hecho, pero me gusta más los primeros renders. Ahora el techo se te quema, demasiado blanco, mucha luz. Saludos.
    Feb 2009
    Vos decís? Yo le quería meter más blanco todavía,.
    Probé lo del shift para Rappaniu y liberado y aquí adjunté la imagen.
Nombre: AO_Shift_01.jpg
Visitas: 2441
Tamaño: 150.6 KB
    Oct 2009
    Quieres el techo más blanco?
    Feb 2009
    Se, me gusta el efecto de un ambiente muy luminoso, es ideal para la venta de departamentos. En la vida real, por razones de higiene y salud, la gente tiene la tendencia de querer vivir en lugares ventilados e iluminados, y por la misma razón trata de no comprar sótanos ni depósitos para poder tener mayor calidad de vida y confort.
    No te parece que en el caso de tener que realizar un render para poder vender, es mejor generar un espacio agradable en vez de copiar exactamente la realidad?
    Oct 2009
    Wink Monoambiente interior
    Estoy totalmente de acuerdo, por esto mismo comentaba que el techo (en las imágenes a las que me refiero, las segundas que pusiste) está demasiado blanco.
    Yo sigo en mis trece oye, ahora si así la vas a vender mejor, sigue así.
    Supongo que al comprar la casa regalaran unas gafas de soldador, para poder ver la tele en el salón.
    Feb 2009
    Vaya, nunca va a entrar esa cantidad de luz, es un monoambiente muy pequeño. Pero igual fíjate como tienes el brillo del monitor, porque estuve viendo unos trabajos tuyos y son realmente oscuros, será cuestión de gustos o tendremos calibrados los monitores muy mal.
  1. mono ambiente y habitación
    Por jerocanalla en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-12-2017, 04:22
  2. Render de mi mono ambiente
    Por Marius03 en el foro Trabajos en Proceso
    : 30-03-2011, 17:00
  3. mono ambiente en ático
    Por yameconoces en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 28
    : 24-02-2010, 15:09
  4. Iluminando y ambiente interior
    Por leonoel en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-04-2005, 14:36
  5. Ambiente interior
    Por :rc3d: en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    : 08-10-2004, 03:26
