Resultados 1 al 10 de 10
Tengo problemas con Maya 2009 y 2010
    Oct 2009
    Thumbs down Tengo problemas con maya 2009 y 2010
    Hola, tengo un problema con Maya 2009 y 2010. Por alguna razón el Hypershade de Maya 2009 me sale en blanco al seleccionar algún material no me aparece nada en el work área ni las pestañas de esa ventana, por ende no puedo aplicarle ninguna textura a nada no logre solucionar este problema por más que los desinstalé y lo volví a instalar unas 5 veces más o menos, opte por bajarme la última versión de Maya 2010.
    Pero ha sido una tortura ya que también me presenta problema por que es demasiado lento el Hypershade esta perfecto que maravilla pero es imposible trabajar por que se tarda mucho cada vez que muevo un vértice o una cara o cualquier cosa que haga, no creo que sea mi equipo tengo una Mac profesional con 1 tera y 700 Gb de disco duro y tengo 5 Gb de memoria RAM.
    Alguien sabe cómo solucionar cualquiera de mis 2 problemas:
    1) regresar el Hypershade de Maya 2009.
    2) que se acelere el Maya 2010? Gracias.
    Oct 2009
    Problema con maya 2009 y 2010
    Hola, tenía instalado Maya 2009 y estaba funcionando a la perfección hasta que un día no sé que paso y se el Hypershade me apareció en blanco podía seleccionar las texturas, pero en el work área no se ve nada como si no hubiese seleccionado nada y las pestañas (textra, material, luces) no estaban, no logre solucionar el problema así que, desinstalé y volví a instalar unas 5 veces, pero seguía igual opte por instalar Maya 2010.
    Pero fue peor porque no he podido hacer nada ya que el programa corre super lento tengo una buena máquina un Mac profesional con dos disco duros uno de 1 tera y otro de 700 Gb y de memoria Ram tiene 5 Gb es que no es máquina, pero no hallo que hacer por favor si alguien sabe la solución para cualquiera de mis 2 problemas les agradecería.
    Sep 2009
    Maya Problema con maya 2009 y 2010
    A mí me sucede lo mismo con Maya 2010.
    Estas con el Snow Leopard? Porque encontré esta información: http://area.Autodesk.com/forum/Autod...c-not-working/.
    Tendrías que volver al Leopard (10.5), como sugieren ahí. Saludos.
    Dec 2009
    Hola mirar soy nuevo en el foro y quería saber porqué aquí estabais hablando del Maya 2010 y quería saber porqué lo deseo con toda mi alma si alguien me podría decir de dónde puedo descargar el Maya 2010 para PC muchas gracias de antemano.
    Nov 2007
    Maya Tengo problemas con maya 2009 y 2010
    Hola. Lo de Hypershade alguna vez me paso y lo solucioné borrando las preferencias. Vayan a la carpeta Maya que se crea en sus documentos por default, de aquí vayan a la carpeta 2009 y ahí se encuentra la carpeta pref, basta con borrarla para que todo vuelva a la normalidad.
    Posdata: esa carpeta no se borra cuando reinstalas. Saludos.
    Aquí:
    http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...12&id=13578047.
    Solo hay que registrarse.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Feb 2010
    Buenas tardes. Estoy iniciando con el Maya, estoy siguiendo un tutorial del Pod de Anaquín. Estyoy haciendo todo al pie de la letra, pero al momento de elegir en el menú emergente face no selecciona bien, y no se ven los puntos que en el tutorial si y cuando le doy escalar se va otro sector y no el que pretendo escalar. Muchas gracias por su atención, espero poder solucionar esto para no cambiar de editor 3d.
    Así es como me queda y necesito crear una escala hacia adentro sin que el resto del cilindro se toque.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 2176
Tamaño: 128.4 KB
    Jul 2008
    Hola. Menú display / Polygons / face centers para visualizar los puntos en el centro de cada cara. Lo del escalado puede ser por varios motivos, porque el pivote está descentrado suele ser común, yo también estoy empezando en esto, pero espero acertar con la respuesta.
    Selecciona lo que quieres escalar, le das a la tecla r de escalar y después modify / center pivot para centrar el pivote y que no te distorsione el escalado. Si esto no funciona prueba con la tecla Insert (suele estar al lado del teclado numérico encima de los cursores de dirección) al darle a Insert te dejara mover el pivote donde quieras, si lo colocas en el centro justo conseguirás lo que entendí que quieres conseguir.
    Espero haber llegado a tiempo. Suerte y no abandones el programa que lo vale. Saludos.
    Mar 2005
    Yo tengo un Mac profesional e instalado el Maya 2010. Mi problema es que por cualquier acción que realice se produce una carga de tiempo, siempre.
    Da igual que cree un objeto, deseleccione, gire, click en una herramienta, intente borrar alguna pieza, por todo me sale la bolica de colores dando vueltas.
    Alguien sabría solucionar esto y saber por lo menos, por que pasa?
  1. Autodesk Maya Problemas con blueprints en Maya 2010
    Por riviztyle en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-03-2021, 22:21
  2. Autodesk Maya No tengo los presets en Maya 2009 como los cargo al programa
    Por AIZZI en el foro Partículas y Dinámicas
    : 13-01-2011, 20:00
  3. Problemas con los ejes de rotación y traslación de Maya 2010
    Por makwind en el foro Quieres presentarte
    : 03-03-2010, 11:13
  4. 3ds Max Tengo problemas con plugins Vray para 3ds Max 2009
    Por jmpimen en el foro Plugins y Scripts
    : 05-12-2009, 04:12
  5. Problemas para instalr Maya 2009
    Por toquis en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-11-2008, 13:30
