Cargar UV de un modelo a otro
    Jan 2008
    Cargar uv de un modelo a otro
    Hola a todos, me ha surgido un pequeño problema. Resulta que importe un modelo de 3ds Max en ZBrush, con su UV correspondiente. Guiándome por un tutorial, para generar Normal Map con el zmapper, fui generando los detalles en la Maya. Pero a la hora de generar el normal en el zmapper, este se generaba en forma de cuadrado, polígono por polígono.
    Volviendo sobre mis pasos pude ver que en una parte del tutorial indicaba que apretemos en: tools /textura / un botón que dice auvtiles, y este es el que me descartaba el UV que yo había generado.
    Ahora mi pregunta es, se puede cargar el UV viejo al modelo, es decir, abrir el modelo viejo, guardar el UV, e importárselo al que está trabajado y de esa forma no perder horas y horas de modelado. Lo que yo busco es revertir lo que el auvtiles genera en el UV del modelo, hay alguna forma o estoy soñando.
    Última edición por 3dpoder; 27-10-2009 a las 03:56
    Aug 2009
    Lightbulb Se puede o no se puede?
    Claro que se puede, abre primero el modelo que trabajaste en ZBrush, ve al primer nivel de subdivisión e importa el modelo con el mapeado UV original. Con este procedimiento se transfieren las coordenadas de mapeado UV al nuevo modelo, manteniendo la información del Sculpt. Esto funciona siempre y cuando no hayas hecho modificaciones a la malla original.
    Jan 2008
    Thumbs up Se puede o no se puede?
    Muchas gracias lo probé y funciono, a uno no le gusta que pasen estas cosas, pero de los errores se aprende, muchas gracias.
  1. No se pudo cargar el modelo 3D (Exportar a FBX)
    Por Spirit Wendigo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-03-2023, 08:02
  2. Blender Cargar un modelo con texturas en Blender 3
    Por PJExceleroPapercraft en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-02-2022, 06:17
  3. Autodesk Maya Reemplazar un modelo por otro
    Por rampante7 en el foro Modelado
    : 01-10-2013, 23:38
  4. Videojuegos Otro modelo basilisco
    Por neodelito en el foro Videojuegos
    : 11-02-2009, 16:51
  5. Otro modelo
    Por koroko en el foro Trabajos en Proceso
    : 02-06-2004, 12:56
