El error no se puede crear el command port en Maya
    Jul 2007
    El error "no se puede crear el command port" en Maya
    Tengo problemas para hacer el render de una escena en Maya ya le puse nombre al archivo ya le di una carpeta para que guarde el archivo de vídeo, pero cuando voy al Batch render me dice que no se puede crear el command port la verdad no tengo idea a qué se refiere ni cómo se puede solucionar este problema si alguien sabe por favor ayúdenme.
    Última edición por 3dpoder; 21-10-2009 a las 01:14
    El error "no se puede crear el command port" en Maya generalmente se debe a un conflicto en el puerto de comunicación utilizado por el software. Hay algunas soluciones que puedes intentar:
    Reinicia tu ordenador y vuelve a intentar el Batch render.
    Verifica que el Firewall de Windows o cualquier otro software de seguridad que tengas instalado no esté bloqueando el puerto de comunicación que Maya está tratando de utilizar.
    Asegúrate de que no tienes ninguna otra instancia de Maya abierta en tu computadora. Si tienes otra sesión de Maya abierta, es posible que el puerto de comunicación ya esté siendo utilizado.
    Prueba cambiar el puerto de comunicación en la configuración de Maya. Para hacer esto, abre Maya y ve a Window > Settings/Preferences > Preferences > Interface. Busca la opción "Command Port" y cambia el número de puerto a uno diferente al que está seleccionado actualmente.
    Si ninguna de estas soluciones funciona, es posible que tengas un problema más complejo que requiere la ayuda de un especialista en Maya. En ese caso, te recomendamos que te comuniques con el soporte técnico de Autodesk para obtener ayuda adicional.
  1. Error al abrir la biblioteca de objetos: No se puede encontrar el archivo DLL.
    Por luzytextura en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 17:12
  2. Autodesk Maya Error al abrir Maya fatal error attempting to save in
    Por clones76 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-03-2014, 15:22
  3. Error code 127 el proceso especificado no puede ser encontrado Dreamscape
    Por gaboloco en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-05-2013, 19:13
  4. Blender Se puede crear interactividad con Blender
    Por Siem en el foro Modelado
    : 18-12-2010, 00:16
  5. 3ds Max Hola,se puede crear un Sky dome en 3ds Max
    Por facun2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-02-2010, 12:06
