Problemas con render en AutoCAD 2010
    Oct 2008
    Thumbs up Problemas con render en AutoCAD 2010
    Hola amigos. He comenzado a usar AutoCAD 2010 y después de dibujar un objeto 3d, lo quiero renderizar y en la ventana del render, el cuadrado hace todo el trabajo, pero no dibuja nada. Incluso cuando le agrego luces y materiales, a veces lo renderiza y a veces no (por más loco que esto parezca).
    Me pueden decir si esto es un problema de configuración del render, o estoy haciendo algo mal?
    Agradecería mucho su ayuda. Un abrazo.
    Mar 2008
    Hola facundor, es muy sencillo debes encender Sun status y también Sky que está al lado, pero ahí, el asunto se complica, por que el objeto debe estar en perspectiva si no se activa el botón Sky el cual debes colocar en Sky background o Sky background ilumination y luego le das render y listo, tu objeto sale con iluminación ambiente. Saludos.
    Oct 2008
    Muchas gracias por la respuesta. Lo voy a probar a ver si se soluciona. Gracias otra vez.
    Mar 2008
    Dime como te fue.
    Oct 2008
    Hola reinoar. Te cuento que sigo con el problema. Aquí te muestro el dibujo que estoy haciendo, y cómo queda cuando lo quiero renderizar.
Nombre: dibujo.jpg
Visitas: 4691
Tamaño: 88.5 KB
ID: 116077   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render.jpg
Visitas: 4529
Tamaño: 98.1 KB
    Oct 2008
    Acaso este problema tendrá algo que ver con el controlador de OpenGL de la placa de video? La mía soporta hasta OpenGL 1.5.
  1. Problemas AutoCAD 2010 al seleccionar objetos de uno en uno
    Por vigaru10 en el foro Quieres presentarte
    : 01-09-2014, 11:15
  2. Problemas con el sombreado del AutoCAD 2010
    Por espigol en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-05-2012, 07:38
  3. Problemas AutoCAD 2010
    Por cmoratel@hotmail.es en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-03-2011, 20:51
  4. AutoCAD Problemas instalación AutoCAD 2010
    : 22-03-2011, 11:52
  5. AutoCAD Problemas con el sombreado del AutoCAD 2010
    : 05-05-2010, 21:57
