Resultados 1 al 21 de 21
Botella de agua material Pet
    Sep 2009
    cd Botella de agua material pet
    Hola. Estoy haciendo pequeños ejercicios para mejorar mi habilidad con el Shading y la texturización. Os dejo este a ver qué os parece. Quería practicar con iluminación y material photorrealista (el pet). Pero creo que me he quedado un poco corta. Un saludo.
Nombre: bottle.jpg
Visitas: 24749
Tamaño: 64.7 KB
    Jo*er, me parece perfecta, quizás es poco publicitaria, pero fotorrealista al 100%, lo único que me atrevería a decir es que la etiqueta se ve con demasiado blur, nada más. Saludos.
    Sep 2009
    Hola Gspower. Pues lo de la etiqueta, sí, tienes razón, una que es un poco vaga y me daba palo escanear una etiqueta así que, tiene poca resolución (además creo que también le afecta demasiado el Lens blur que tiene la botella). Pero, precisamente estoy intentando aprender a hacer un 3d más publicitario. Así que, si me puedes explicar por que te parece poco publicitaria, me haces un favor. Gracias.
    Jan 2006
    Está muy bien, es verdad lo de la etiqueta, lo de publicitaria lo dirá, me imagino, por que las imágenes publicitarias son más vivas, como si los objetos se hicieran con mucho esmero, la que pones tu es real, pero le falta esa vividez típica de los publicitarios, eso creo.
    Sep 2009
    Hola Infograph. Esto que comentas es interesante. Más que nada por que la publicidad siempre tiene una intención y quizás tirar un render como ejercicio sin una intención de fondo lo deja en real simplemente. Quizás por eso las imágenes publicitarias son más exageradas. El próximo ejercicio intentaré darle intención al render.
    Por cierto, muy buen render el de tu web del móvil y las llaves y demás.
    A mí me gusta, la etiqueta un poco blur, el reflejo de la marca en el agua no me gusta, no pinta mucho ahí quizás debieras mover un poco las luces y el entorno para tener eso controlado (hablando de fotografía publicitaria).
    Y el Fresnel de la botella está un poco raro arriba, se ve que está reflejando algo o no sé, está muy azul y demasiado cortante (como si la botella fuese ultrafina). En cambio en la parte baja de la botella está más natural y más bonito.
    Molaría ver el setup de luces.
    Buen curro. Saludos.
    Sep 2009
    Hola. Te dejo la escena por si quieres echarle un vistazo a las luces (si se te ocurre como mejorarlo, ilústranos). Es un set bastante simple. Respecto lo que comentas del Fresnel, está en toda la botella. Yo vengo de Maya así que, me pierdo un poco en los detalles estos de 3ds Max. Se supone que cuando lo aplicas, lo aplicas a toda la botella, ¿no? Quizás es el environment map.
    Última edición por edel2; 14-10-2009 a las 14:33
    El tema del Fresnel es una apreciación por la vista, creo yo. A mí me parece que está muy bien, aunque trataría de quitar el reflejo de la marca en el interior, es más, intentaría que se viera la etiqueta blanca por el reverso.
    Sañu2.
    Perdón, saludos.
    Apr 2009
    Vaya, parece de verdad es una escena fotorrealista. Saludos.
    "El más poderoso es el que controla su propio poder."
    Star wars, Clonewars: Episodio 10 (temporada 1)
    Jan 2009
    Unhappy Botella de agua material pet
    Muy buen render, por cierto, que es eso de material pet?
    Última edición por Estudio3d; 14-10-2009 a las 17:24
    Menos es Más....
    Sep 2009
    Hola. El pet es un tipo de plástico. Es el que se utiliza para las botellas de agua. Jorgelillo: en teoría sí tendría que ir la etiqueta en blanco por detrás. Al ser un plane pues la textura se quedó por los dos lados.
    Si, no quiero decir que el Fresnel sea distinto, pero ese efecto lo estas consiguiendo con las luces, si las cambias quizás quede más uniforme.
    No puedo abrir tu escena porque no tengo el max instalado, pero bueno, que son detalles, ya te digo a mí me parece que está bien. Saludos.
    Sep 2009
    El problema que yo me he encontrado con lo que comentáis del azul y el reflejo y tal es que, si hacía el grosor la parte de arriba más oscura (no tan azul claro) la parte de abajo me quedaba muy oscura. La verdad es que le di bastantes vueltas a eso, pero parecía un poco una trampa circular. Quizás tengas razón y el truco esté en variar el ángulo de las luces o algo. Me ha costado más de lo que pensé en un principio.
    Iré probando lo que comentáis a ver qué tal.
    Dec 2006
    A mí también me interesa el 3d publicitario y, justamente, estos días me la pase mirando la galería de Luxology (http://www.luxology.com/gallery/imag...y&id=19&page=0 -sobre la derecha tienes distintos tags) hay trabajos geniales. También encuentro el efecto del Fresnel muy azul. El resto, perfecto.
  16. #16
    Sep 2009
    Gracias Marcos, me miraré la página.
  17. #17
    Nov 2009
    Excelente aportación.
  18. #18
    May 2010
    Rhino Botella de agua material pet
    Quiero hacer una botella de agua, pero no he podido crear el material, no sé si me puedan ayudar con eso, me quedan sombras oscuras y la rosca me queda muy transparente, ojalá alguien me pueda ayudar, gracias.
  19. #19
    Jan 2010
    Modelas bien, sin embargo, estoy de acuerdo con Bealobo con el reflejo de la etiqueta, desde que la vi, ese reflejo me hace mucho ruido, como si estuviera bajo el piso, sé que ese es el efecto normal, si tu interés es publicitario, yo limpiaría el render, borrandole ese reflejo y haría notar más el detalle del fondo de la botella, que se pierde demasiado.
  20. #20
    Feb 2008
    Buenas, como bien te dicen la etiqueta por la parte posterior es blanco no tiene color, lo que yo haría es coger la etiqueta seleccionar polígonos por lados o sea todos los del lado exterior y darles una id y luego lo mismo con los interiores dándole otra id.
    Crea un material multisubobjet y dale la textura de la etiqueta a la id de la parte exterior y luego en la otra id ponle un color blanco también te puedes trabajar los hilos de pegamento para darle más realismo.
    De esa manera quitaras ese reflejo raro que te está haciendo.
    No sé que motor de render usas, pero si es Vray y usas una Vray Physical Cam yo subiría un poco el f-number y le pondría un poco más de vignetting con lo que los bordes de la botella serían más definidos ya que la luz se está comiendo este detalle. Saludos.
  21. #21
    Sep 2009
    Hola. Lo de la etiqueta y tal ya lo solucioné. Pero lo que comentas de la Physical Cam es interesante. Lo probaré a ver qué tal.
  1. Cómo hacer una botella de agua con gotas de condensación
    Por donny en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-01-2016, 20:15
  2. Material de agua en movimiento con dirección
    Por veneoca en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-11-2014, 01:59
  3. Botella de agua
    Por luisote en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 43
    : 23-09-2007, 14:39
  4. V-Ray Sugerencias con material agua en Vray
    Por sedante en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-07-2004, 15:31
  5. Respuestas: 2
    : 17-11-2003, 23:06
