Resultados 1 al 14 de 14
Dudas sobre la lección
    Jul 2009
    Aquí pueden dejar las preguntas. Pido por favor que pregunten bien.
    Última edición por oscurart; 30-10-2009 a las 13:11 Razón: titulo erroneo.
    Eugenio Pignataro
    Site: www.oscurart.com.ar
    Blog: oscurart.blogspot.com
    Email: infoARROBAoscurart.com.ar
    Teléfono: 1551774936
    Sep 2009
    Dudas sobre la primera lección
    Estrenando la sección pregunto. ¿cómo activo la visualización de la malla sobre el smooth? Para que se vea como en la llave de la derecha.
    Jul 2009
    Gracias por estrenar la sección, ya me estaba preocupando. Lo que tiene la malla derecha es un wire extra, y sirve para ver la cantidad de polígonos. El Smooth es otra cosa.
    Igualmente si quieres hacer eso, para ver cómo están las Faces, lo puedes hacer entrando en object (f7), y ahí en donde dice, extra draw, marcas wire. Tienes varias opciones más ahí, que son formas de visualización del objeto, como que muestre el nombre, el axis, y todo esto como propiedad del objeto y no del área de 3d, es muy interesante.
    El smooth, que tu nombraste, es la opción para que la malla no quede facetada como un diamante, sino que el Shader trata de suavizar para que parezca una superficie lisa.
    Lo otro es el Subsurf, pero eso es otra cosa.
    Si te quedaron dudas, puedes plantearlas. Un saludo.
    Eugenio Pignataro
    Feb 2008
    Hola, ¿cómo se hace para que se vean las normales y así comprobar su dirección? Edito: es draw normals, se me pasó en el video.
    Última edición por Joram; 19-10-2009 a las 13:25
    Feb 2008
    Acostumbrado al Cad, me está costando dibujar sin cotas,
    ¿Cómo puedo apoyarme en las líneas que ya tengo dibujadas? Por ejemplo, para extruir estos vértices y que termine justo alineado con el otro vértice que ya tengo, y no quede ese escalón?
    Me apoyo en la cuadricula, pero seria útil activar alguna especie de imán para que se ajustara lo que dibujo a esa cuadrícula. ¿se puede hacer?
Nombre: duda1.jpg
Visitas: 1171
Tamaño: 31.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 27-10-2009 a las 20:58 Razón: Adjuntar archivos al foro, no aceptan enlaces externos.
    Jul 2009
    Acostumbrado al Cad, me está costando dibujar sin cotas. ¿Cómo puedo apoyarme en las líneas que ya tengo dibujadas?
    Si venís del CAD todo te va a parecer raro, y lo se por que yo también trabaje con Rhinoceros.
    La filosofía es diferente, ojo, con esto no te estoy diciendo que no tengas cotas ni que no se pueda hacer Snap a grillas o a otros objetos.
    En esta lección importa más que entiendan el principio de edición de malla, no te preocupes tanto por la forma.
    Acabo de ver tu silla y está muy bien.
    Espero haber entendido bien tu pregunta, igualmente, si quieres alinear dos componentes, una forma simple es con la escala, vas reduciendo en el axis que quieres alinear varias veces. Un saludo.
    Eugenio Pignataro
    Sep 2009
    Hola Eugenio, aquí ando de vuelta con una duda. El problema es que cuando hago las extrusiones la malla me queda en algunas partes con los Edge loopsinterrumpidos. Estoy trabajando con vértices y luego los uno para lograr los Faces. Estoy perdido.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 997
Tamaño: 128.6 KB
ID: 115682   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 941
Tamaño: 122.6 KB
    Jul 2009
    Me subís el.blend? Pero creo que se lo que es.
    Eugenio Pignataro
    Sep 2009
    Blender Dudas sobre la primera lección
    Hecho, aquí te lo dejo.
    Jul 2009
    Listo, ya lo vi. Era el gl. Aquí le moví un poco los vértices y dejo de pasar. Igual tienes otro problema, las normales, fíjate bien.
    Selecciona todo con a, hace Control n y listo.
Nombre: mesh.jpg
Visitas: 1013
Tamaño: 64.2 KB
    Última edición por oscurart; 23-10-2009 a las 14:48
    Eugenio Pignataro
    Feb 2008
    Hola Eugenio. Después de ver el video para hacer el mango de la llave inglesa/francesa, me pregunto si no necesitariamos saber cómo se hace un mirror, porque si no, tendremos que modelar las dos caras por separado y después unirlas, cuando la opción de mirror nos ahorraría mucho trabajo. ¿o es que prefieres que nos matemos a extruir y dejemos el mirror para otra lección?
    Sep 2009
    Hola Eugenio, tengo un problema, se me quedó el archivo como congelado, puedo trabajar sobre la pieza más chica, pero el resto no logro seleccionarlo para editarlo. Subo el archivo para que se entienda más. La otra consulta es si el objeto tiene que estar compuesto por 3 objetos o si debe ser sólo uno (porque lo trabajé como 3 partes individuales). Saludo.
    Jul 2009
    Buena pregunta.
    Bueno, aquí te pasó que trabajaste el mango y la cabeza en el mismo objeto. Lo que hice fue separarlos de nuevo, y como un extra te lo extruí para darte una pista de cómo seguir. Si lo seguía lo iba a terminar, pero no.
    La consigna dice 3 partes, por lo tanto se debería hacer en 3 objetos.
    Lo que decís que se freza no sé a qué te refieres, si me explicas lo veo de nuevo.
    Te lo volví a subir al archivo, míralo.
    Espero haberte ayudado.
    Eugenio Pignataro
    Sep 2009
    El problema que tenía con los objetos supuestamente frezados era que intentaba seleccionarlos con el botón izquierdo en lugar del botón derecho del mouse. Error de novatoide. Saludos.
  1. Eventos Dudas sobre la lección segundo proyecto
    Por oscurart en el foro Actividades y Eventos
    : 17-03-2010, 17:26
  2. Eventos Dudas sobre la lección
    : 14-02-2010, 14:45
  3. Eventos Dudas sobre la lección
    : 23-12-2009, 22:22
  4. Eventos Dudas sobre la lección
    : 01-11-2009, 14:48
  5. Eventos Dudas sobre la primera lección
    : 28-09-2009, 13:34
