Ver resultados de encuesta: Programa que utilizas para modelar
Votantes
4. No puedes votar en esta encuesta
  • Autocad
    1 25.00%
  • Revit
    1 25.00%
  • 3d Max
    3 75.00%
  • sketchup
    0 0%
Encuesta de elección múltiple.
Resultados 1 al 8 de 8
Una con caras superpuestas normales volteadas
    Apr 2007
    Unhappy Una con caras superpuestas o normales volteadas
    Hola amigos. Tengo un pequeño problema con un proyecto, el mismo lo modele en Revit 2008, el mismo lo exporte a AutoCAD 2007 para después renderizarlo en 3dsmax. Todo iba bien hasta que llegue a los vidrios, los mismos me salen con unos recuadros negros, tengo entendido que esto tiene que ver con las caras y que el problema desaparece si hago el modelo en 3dsmax, ya he intentado casi todo de lo que dicen en los diferentes foros en cuanto a los valores de importación de dwg a 3ds Max. Los valores que he usado a continuación, también adjuntos el proyecto en Revit y la última imagen lo que me ocurre con los vidrios. En el render me falta afinar bastantes detalles, pero me tienen estancado estos vidrios. Saludos y muchas gracias por su ayuda.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Parametros importacion.JPG   material de vidrio.JPG   parametros Vray1.JPG   parametros Vray2.JPG
    Última edición por Big George; 08-10-2009 a las 07:55
    Apr 2007
    De repente me serviría una solución en la que no tenga que modelar de nuevo los vidrios en 3dsMax ya que no estoy muy diestro modelando en este programa, según lo que he leído es normal que esto pase cuando se modela en otro programa que no es 3ds Max. Pero estos mismos modelos hechos en Revit antes se los enviaba a unos chinos que me hacían los renders y en las imágenes que me enviaban los vidrios salen nítidos. Gracias mil compañeros por su ayuda.
    Última edición por Big George; 08-10-2009 a las 07:50
    Apr 2006
    Selecciona las ventanas que presentan problemas y aplica el modificador normal clicka en Unify normal y en flip normal.
    Apr 2007
    En que ventana encuentro ese modificador. Un print screen por favor. Mil gracias por la ayuda.
    Última edición por Big George; 08-10-2009 a las 15:45
    Feb 2009
    Justo de bajo del color del abobjeto donde pone el nombre del mismo, hay una flecha hacia abajo cliquea y te saldrá una lista de modificadores selecciona, normal, derecha superior del interfaz.
    Apr 2007
    Gracias por su ayuda compañeros. Intente lo que me dijiste sejob175 y no me funciono, me siguen saliendo algunas recuadros.
    Última edición por Big George; 09-10-2009 a las 04:08
    Apr 2006
    Puedes subir el archivo para echarle un vistazo, si quieres puedes eliminar todo y dejar solo las ventanas por seguridad claro.
    Feb 2009
    Hombre lo que te digo es un poco chapucero, pero en ocasiones suelen resultar yo no sé si es para aprender o para entregar un trabajo.
    Pero si ves que te da mucho problema, haría un box muy fino lo ajusto a las ventanas, modelo las ventanas aplico material y entrego el trabajo, muchas veces un parche hace que llegues a la procsima gasolinera, no es lo que prosede, pero vale.
  1. Blender Cerrar caras y normales
    Por jcman en el foro Blender
    : 08-01-2023, 16:23
  2. Unwrap con caras alargadas y superpuestas
    Por GeogarMotta en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-05-2020, 11:32
  3. Renderizar solo las caras de las normales
    Por David Bogas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-09-2012, 12:17
  4. Caras normales max importar dxf dwg
    Por Pedro de la Piedra en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-09-2007, 20:46
  5. V-Ray Representar objetos con normales volteadas en Vray
    Por wiskis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-08-2004, 23:36
