Resultados 1 al 9 de 9
Reflejos en esfera
    Oct 2008
    Angry Reflejos en esfera
    Hola a todos. La urgencia de lo que pido no es por el tiempo, sino porque el tema esta por reventarme la cabeza. He estado tres días intentando hacer una esfera, con un mapa de una bandera, pero que además tenga brillo.
    Ningún problema para mapear la imagen, y todo el resto del cuento, el soberano problema es que me ha sido imposible darle brillo.
    He probado con un material blend, con mix, mask y nada, supongo que, algo debo estar haciendo mal, por favor, la idea es como un cristal o canica. Saludos y gracias de antemano.
    Algo como eso, pero con un reflejo más nítido, eso se puede manejar ya que lo estoy usando con HDRI.
    Última edición por Rbk; 08-10-2009 a las 11:32
    Aug 2007
    Ayuda muy
    Aumentar el Specular? El glossinessí ponerle un mapa de auto iluminación? No término de comprender que es brillo.
    Oct 2008
    Ayuda muy
    Bueno, si ya he hecho eso y gracias por responder, pero aumentar el especular y glossines, no me aparece en el renderizado, estoy seguro que algo estoy haciendo en forma incorrecta.
    Brillo: reflejo de la luz o algo, los relojes brillan, anillos de oro, plata, bronce, el cristal, mármol (más suave ciertamente), cerámica.
    Sep 2005
    Ayuda muy
    Para empezar si quieres que, algo refleje tiene que tener algo que reflejar ya sea el cielo el entorno o un objeto enfrente eso lo primero lo segundo si solo quieres que brille solo tienes que jugar con el Specular y Glossy ah se me olvidaba para que refleje tienes que ponerle un mapa de reflexión prueba con el RayTrace si rendeas con Scanline o con el Vraymap si rendeas con Vray si es un material estándar, si es un material Vray solo tienes que jugar con el canal de reflexión en Mental Ray lo mismo en fin espero haberte ayudado.
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    Oct 2008
    Ayuda muy
    Gracias Enka, ahí vamos probando, hoy nuevamente volveré a insistir en el tema, veremos que pasa, esta huevada me tiene con el genio descompuesto.
    Sep 2005
    Ayuda muy
    Edito el título para que se sepa de que va. Lo de ayuda urgente no ayuda a nadie a encontrar soluciones a los mismos problemas.
    Sep 2009
    Reflejos en esfera
    Si estas con Vray ponle un material Vray y juega con reflect y refract, métele el mapa HDRI y te tiene que salir. Mírate bien las opciones del render, porque por lo que dices, debe de estar ahí el problema. Te dejo un tutorial de materiales de cristal. http://www.Aversis.be/tutoriales/Vra...ettings_02.htm.
    Oct 2008
    Ayuda muy
    Pido mil disculpas por se tan imbécil, la verdad es que no había pensado en esta situación. A veces me sorprende llegar a niveles tan altos de idiotes.
    Oct 2008
    Reflejos en esfera
    Gracias edel2 por la ayuda, está bastante interesante el tutorial. Finalmente solucioné el tema con un fallof en el Bump, (aparte del mapa en el difusse) aunque no quede del todo conforme con el resultado. Yo buscaba brillos o reflejos más definidos y no tan amplios.
    La persona que quería ese trabajo si le gusto (es típico que pasa eso). Gracias a todos los que han contestado por la preocupación.
  1. Respuestas: 1
    : 08-05-2014, 15:50
  2. Respuestas: 6
    : 06-05-2014, 10:06
  3. Empujar con una esfera
    Por úbecleb en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 24-05-2007, 19:29
  4. Respuestas: 9
    : 14-02-2007, 20:08
  5. Respuestas: 51
    : 14-07-2005, 14:58
