Resultados 1 al 13 de 13
Render realista
    Nov 2008
    Render realista
    Hola a todos/as. Necesito vuestra ayuda. Un cliente me ha pedido que el render sea más realista. Os dejo el render y la escena, por si le podéis echar un ojo a los parámetros y darme vuestros consejos para mejorar. Muchas gracias a todos por vuestros conocimientos a todos/as.
Nombre: Ok Dorm.jpg
Visitas: 4534
Tamaño: 152.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 12-10-2009 a las 23:42
    Render realista
    Creo que está bastante bien ese render, quizá lo que podrías hacer es cerrar un poco más el plano, agregarle algún background y jugar un poco con las curvas de color, para darle quizá algo más de calidez, también puedes ajusar los levels desde mensaje para quemar un poco los blancos, buscar un poco más de contraste.
    Creo que más que tirar un render más realista deberías jugar un poco con la postproducción, lo único que arreglaría si o si del render es el tamaño de la cama, parece que te quedo muy chica. Suerte.
    Nov 2008
    Render realista
    Sí, a mí también me parecía que me había quedado bien, pero tienes razón, voy a hacer un poco de postproducción para mejorarlo. La cama está en su medida, la ves grande? Es que la habitación tiene 40 m2 y la bañera es enorme, a lo mejor por eso se ve raro. Oye muchas gracias por tu opinión, un saludo.
    Render realista
    Hola espe, a esa imagen le falta todavía mucho para llegar a estar terminada, lo primero es que en una imagen tan hay problemas para detectar detalles erróneos, también veo que tienes problemas con el antialiasing en la escena y que el tileado de las piedras se repite muchísimo, falta mucho de decoración y la luz hay que mejorarla.
    Si no te importa, descargo la escena, miro los settings y te aconsejo dentro de mis posibilidades lo que podrías mejorar. Un saludo.
    Jul 2009
    Render realista
    Coincido con Franhegar. Además, yo le metería un pase de oclusión para darle más vida al asunto, no sin antes haber arreglado lo que ya te han comentado por aquí. Un saludo.
    Si no puedes deslumbrar con tu sabiduría, desconcierta con gilipolleces...
    Mi último cortometraje
    Nov 2008
    Render realista
    Hola. A Franhegar: claro, descarga la escena y aconsejame con los settings. La historia de la decoración es que es un chalet de lujo minimalista y ese es el mobiliario que ha elegido el cliente. Lo del antialiasing lo espero con impaciencia, igual que lo de la luz.
    A gydo: una pregunta gydo, que es un pase de oclusión? No tengo ni idea de dónde está ni de cómo aplicarlo. Un saludo.
    Jul 2009
    Render realista
    Hola espe. Te explico: La oclusión ambiental es el sombreado que se genera en las juntas entre los objetos o las aristas, es decir: si tenemos una caja encima del suelo, en la zona donde se tocan la caja y el suelo, se genera un pequeño sombreado.
    Es decir, la oclusión ambiental es un método global, en el sentido de que la iluminación en cada punto de contacto opera en función de las demás geometrías en la escena que determina las áreas claras de las oscuras basado en la proximidad de las superficies.
    Y como una imagen vale más que mil palabras, te adjunto una imagen de un pase de oclusión de una escena de Dennis (se suele hacer con Mental Ray). Un saludo.
    Nov 2008
    Render realista
    Entiendo. Entonces supongo que, el resultado es que ensucia la escena dando sensación de realismo. Una cosa, yo trabajo con Vray, puedo crear este pase de oclusión con este motor?
    Jul 2009
    Render realista
    No es ensuciar exactamente. Si no añadir un sombreado extra que ocurre en la naturaleza. Yo trabajo con Vray, pero los pases de oclusión los hago con Mental Ray, son muy sencillos. Con Vray puedes hacerlo configurando en Vray Dirt, pero no va a quedar igual.
    Nov 2008
    Smile Render realista
    Vale. Estoy en ello, encontré un tutorial y lo estoy aplicando. Te digo como fue el resultado, gracias.
    Dec 2005
    Render realista
    Tienes un script profesional ahí para generar el Ambient Occlusion.
    Jul 2009
    Render realista
    Muy bien, ya me contaras si tienes alguna duda, avísame, es muy fácil de hacer. Un saludo.
    May 2003
    Render realista
    Creo que lo primero seria mejorar la escena a nivel de detalle, la veo vacía y el modelado de los objetos bastante simple, las telas poco conseguidas, y los materiales también flojos.
    Comentas que el mobiliario lo ha elegido el cliente, pero estoy seguro de que si presentas una propuesta mejor, basándote en las directrices que te ha dado el cliente, conseguirás lo que te propones.
    Coge una revista de diseño arquitectónico y fíjate en las podiciones de cámara que usan los fotógrafos, en los materiales, en la decoración y en la luz, descubrirás que nada tiene que ver con lo que estás haciendo.
    Comentas también que tú ves la escena correcta y no te falta razón, pero ten en cuenta que te vas a encontrar con clientes que te pidan un mayor nivel y tienes que ser capaz de dárselo, si es que quieres dedicarte a esto profesionalmente.
    Algo está bien o menos bien según con que lo comparemos, y creo que tú cliente está comparando tu imagen con otras de mayor nivel y por eso te exige lo mismo.
    La oclusión ambiental se genera cuando Vray calcula iluminación indirecta, todo motor de render que calcule GI (global ilumination) crea oclusión ambiental, es un principio básico de la iluminación. Si dices que trabajas con Vray y desconocías esto, es que creo que has trabajado poco con v ray.
    Trabaja un poco más la escena y publica imágenes y configuracións que vayas usando para que te podamos ayudar mejor.
    Mucha suerte.
  1. Cinema 4D Hacer una planta realista con C4D y Octane Render
    Por 3dpoder en el foro Cinema 4D
    : 16-07-2021, 14:35
  2. Render foto realista en ZBrush
    Por Juan Traña en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-07-2016, 01:49
  3. Cinema 4D Kit de luz infinita para render realista
    : 11-10-2013, 01:23
  4. Render realista
    Por tencoide en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-04-2009, 23:25
  5. Me he quedado flipado con render realista
    Por superbeast en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    : 24-04-2003, 08:51
