Conexión entre ZBrush y Maya para usar ZMapper
    Nov 2008
    Unhappy Conexión entre ZBrush y Maya para usar ZMapper
    Hola, buenas tengo un problema con ZBrush, específicamente con la aplicación/plugin zmapper cuando le doy a esta opción se supone que tendría que salirme mi Maya en color violeta y abajo algo, así como una tabla de opciones para sacar un Normal Map o un Bump, pero nada no aparece nada, solo aparece la Maya violeta.
    Espero que alguien pueda ayudarme.
    Última edición por 3dpoder; 09-10-2009 a las 14:53 Razón: Adjuntar archivos al foro, no aceptan enlaces externos.
    Parece que hay un problema con la conexión entre ZBrush y Maya. Aquí te dejo algunos pasos que puedes seguir para solucionar este problema:
    Asegúrate de tener la última versión de ZBrush y Maya. A veces, los plugins pueden no funcionar correctamente con versiones antiguas del software.
    Verifica que los dos programas estén instalados en la misma unidad. Si uno está instalado en el disco C y el otro en el disco D, puede haber problemas de conexión.
    Abre Maya antes de abrir ZBrush y asegúrate de tener un objeto cargado en la escena.
    En ZBrush, abre la paleta de herramientas ZPlugin y haz clic en ZMapper. Asegúrate de que la opción "Maya Normal Map" esté seleccionada en la lista desplegable.
    Si el problema persiste, intenta desinstalar y volver a instalar el plugin ZMapper.
    Si nada de esto funciona, comunícate con el soporte técnico de ZBrush para obtener ayuda adicional.
    Espero que esto te ayude a resolver tu problema.
  1. ZBrush Problema con ZMapper en ZBrush al cargar configuración para 3ds Max
    Por RenderBoy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:25
  2. Hardware Duda entre AMD o Intel para usar Houdini
    Por erk en el foro Hardware
    : 04-05-2020, 12:22
  3. Eventos Conexión activa entre Megascans y Unreal Engine
    Por 3dpoder en el foro Actividades y Eventos
    : 18-04-2018, 16:49
  4. Respuestas: 0
    : 10-09-2013, 13:54
  5. AutoCAD Conexión lenta de impresora entre XP y Windows 7
    Por tato_eu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-03-2011, 16:58
