Resultados 1 al 10 de 10
Render inalcanzable
    Jul 2009
    Unhappy Render inalcanzable?
    Estaba por tirar un render de recorrido en forma de arco alrededor de un edificio, en un rango de 50 frames, y puf, me salió este cartel.
    Alguien me puede decir que hice mal? Por favor?
    Hice el recorrido con la opción de preview pero no tiene calidad buena y la luz siempre está en un mismo lugar, cuando intente este. Nada.
    Alguien que me asesore o me tire por la cabeza con un tutorial? Muchas gracias.
Nombre: Cartelito.jpg
Visitas: 299
Tamaño: 69.1 KB
    Ese cartel te está diciendo que no tienes memoria Ram suficiente para hacer la animación que pretendes, intenta bajar los settings o en su defecto ampliar la memoria. Un saludo.
    Mar 2005
    Elimina el material con el Raytrace, eso te descargara la memoria y podrás hacer el render.
    Jul 2009
    Zas, cambie algunas cosas, cambie por el motor raytracer render, iba saliendo lindo, como verán, y puf, de vuelta, pero otro mensaje, que debe ser lo mismo supongo.
    Sugerencias por favor?
    Con respecto a sacar el mapa RayTrace de reflejos hay que eliminarlos completamente? O con desactivar la casilla de reflejo ya está? Es muy raro, algo debí haber tocado.
    Tengo 2 Gb con un procesador q8400 Intel Quad, parece que no es tan Quad que digamos.
Nombre: cartelito2.jpg
Visitas: 276
Tamaño: 163.6 KB
    Creo que tienes problemas de memoria, deberías de ampliar la memoria 2 Gb más si tienes un x32 y si tienes x64 le metes toda la que puedas.
    Jul 2009
    Muchas gracias Franhegar, creo que debe ser eso. Lamentablemente solo puedo hacer un make preview y así de mala calidad, animación con todas las luces no me da.
    Probaste usar el large BSP?
    Sep 2005
    Con 2 Gb de Ram no haces nada prácticamente el Windows ya te come 1 Gb así que, te puedes imaginar a la mínima que le pongas reflejos o te pases con los polígonos te petara el render lo mejor es pasarse a 64 bits.
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    May 2008
    Afirmo lo anterior y sugiero como óptimo unos 8 Gb de RAM.
    ( novato )
    Jul 2009
    Xian, que es eso de large BSP? Enka y Rappaniu, creo que eso es verdad, hoy con 2 Gb no haces nada. De solo darle render y ver que aparece en el cuadro de diálogo rendering reflect refract maps. Empiezo a rezar que no se trabe.
    Es como que si intento renderizar un ambiente muy vidriado, me quedo corto, ni hablar de cromados.
  1. U-Render permite realizar render de alta calidad en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-09-2022, 12:37
  2. V-Ray Diferencia entre render active view y render picture viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-12-2016, 11:49
  3. General Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2013, 20:06
  4. V-Ray Clases de 3ds Max Vray render Photoshop After Effects ZBrush Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Oferta y demanda profesional
    : 17-03-2011, 11:26
  5. Maxwell Render Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2009, 22:32
