Resultados 1 al 8 de 8
Render automaticos
    Oct 2008
    3dsmax Render automaticos
    Hola hola, he estado buscando por el foro, pero no e tenido mucho éxito en la buskeda. Busco unos script para el 3d Studio Max 2009 para que me faciliten un poco las cosas.
    El primero es algún tipo de programador de renders, algo que se encargue de cargar una escena.max tire en render y una vez finalice este me abra otra escena.max y tire otro render.
    Y el otro que busco seria uno que se encargue de apagar la máquina cuando el render a finalizado.
    Más que nada busco este tipo de scripts para ganar tiempo y poder dejar el PC trabajando por las noches sin tener la limitación de hacer solo 1 render por noche.
    Gracias por adelantado.
    Render automaticos
    Prueba con el Backburner, es un gestor de renders que viene incluido con algunos productos de Autodesk (entre ellos 3ds Max), para proyectos pequeños es muy útil.
    Oct 2008
    Render automaticos
    Gracias César Sáez, le echaré un ojo, pensaba que esa herramienta solo era para lanzar renders por red.
    Sep 2005
    Render automaticos
    Utiliza el Ram player que está el la pestaña rendering, es más utily más fascil, programsa las cámaras le dices donde guardar los renders y a dormir mientras la máquina trabaja.
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    May 2008
    Render automaticos
    Oh, esto si se oye bien, podrías profundizar en como usarlo, ya encontré la pestaña, per, o, así como que fácil e intuitivo, no, p. Gracias de ya.
    ( novato )
    Render automaticos
    Lo es, pero nada impide dejar una cola de render y que tú ordenador sea el único de tu red.
    May 2009
    Render automaticos
    Vaya, ineresante lo que comentas, César, esa no me la sabía, ya está anotada. Y apoyo a Rappaniu, a ver si podrían profundizar un poco en eso del Ram player, que también se oye interesnate. Saludos y gracias.
    "Lo más duro es dar el primer paso, lo demás es fácil"
    Oct 2008
    Render automaticos
    Excelente, justo lo que andaba buscando gracias de nuevo. Sobre lo que comenta Kalvin no lo he probado por que lo que yo quiero lanzar son dinstintos renders, pero de distintos archivos por lo que creo que está herramienta por lo que as comentado de programar las cámaras no es exactamente lo que ando buscando, pero gracias igualmente, seguro que algún día me irá bien tener esta información.
    Ahora solo necesito un script o programa que detecte que ha finalizado de lanzar renders y me pare la maquíba.
  1. Respuestas: 8
    : 12-11-2023, 13:42
  2. Postproducción Duda sobre procesos automáticos en Premiere pro
    Por comcom.com en el foro Postproducción
    : 13-05-2016, 21:18
  3. Maxwell Render Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2009, 21:32
  4. Hangar para vehículos automaticos I
    Por cutangus en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    : 13-08-2007, 17:01
  5. Problemas con los guardados automaticos
    Por Girón en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-05-2005, 19:45
