Resultados 1 al 34 de 34
Pintando en Blender como con ZBrush
    Blender Pintando en Blender como con ZBrush
    Una de las cosas que más echaba en falta en Blender es el poder pintar con una imagen de fondo y así poder ajustar precisamente lo que quiero pintar, y me he llevado una grata sorpresa al ver estos vídeos:
    Esto ahorra (al menos a mi) un montón de trabajo.
    Y esta es la forma de conseguir lo que (de serie) es imposible con Blender.
    You need 2 Windows.
    1. 3d view.
    2. Uv/image editor.
    -3d view.
    Delete all (a/a x)
    Num 1
    Add Cube/tab.
    Add plane/s scale bigger.
    Num 3 / move plane in +y direction.
    Tab.
    Num 1
    Add Camera.
    Num 3
    Move Cam in -y direction.
    Num 1
    Select Cube.
    Tab / u /unwrap (smart projection).
    UV/Image Editor.
    Open an image (image/new/select one).
    -3d view.
    Tab.
    Select plane (RMB)
    UV/Image Editor.
    Select same image as for the Cube before.
    -3d view.
    Tab.
    Select Camera (RMB)
    Strg/Control +num 0
    F9/Camera panel switch todo orthografic.
    Select Cube (RMB)
    Add modifier UVProject/write in the field ob: Camera (or however your Cam name is).
    Select plane (RMB)
    Select Cube (RMB) / Alt+z.
    Switch todo Texture Paint mode.
    Add a new UV texture layer in Mesh panel.
    Tab.
    UV/Image Editor.
    Image/new/ok.
    -3d view.
    Tab.
    Paint panel: activate clone/ +clone layer.
    Opacity 1,0
    Size 66,5 *hrhr*.
    Paint over the Cube/ move the Cube and Paint again over it (with g and LMB).
    Fuente: https://blenderartists.org/forum/sho....php?p=1478840.
    Aug 2006
    No se ve mal, pero a qué te refieres por lo de ¿serie? Y por que¿imposible? Que yo sepa no hay nada imposible.
    Feb 2007
    Se ve interesante y no sabes cuánto me serviría en este momento, pero soy muy torpe y no entiendo cómo funciona me pierdo en lo de num 1 num 3 num 1 num3.
    Que buen truco. Me va a servir para un proyecto personal que tengo en mente.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    ¿no hay nada imposible? Mete 10 millones de polígonos a ver si sigues pensando lo mismo.
    1 num, 3 num, etc es pulsar la tecla 1 o 3 del teclado numérico, o sea, cambiar la vista 3d.
    Que buen truco.
    Yo a partir de ahora, todo lo orgánico lo voy a texturizar así.
    May 2002
    Caronte, ayer estuve mirando el projection y flipaba con lo fácil que es, pero esto es la leche. De todas formas, aún no le he cogido el truco.
    La combinación en que la malla de la cabeza se ve semitransparente y la textura del plane opaca ¿Cuál es?
    Aug 2006
    Yo tampoco ni se cómo se hace.
    En f7 activa el botón [trans] y en el material del objeto que estés texturizando, bájale el alpha.
    May 2002
    Gracias por tu ayuda Caronte. En modo objeto funciona como me indicaste. Pero a la que paso a modo Texture Paint, el modelo se vuelve opaco.
    Y no puedo ver la textura que quiero clonar.
    Como muestro en la imagen, creo que seguí tus pasos correctamente.
    ¿O la he fastidiado en algo?
    Estoy dándole vueltas a los modos de visualización de los objetos.
    A el viewport Shading, y a las propiedades de transparencia del material de la cabeza, pero no doy con la solución.
    Lo he probado con dos cubos, por si el problema era el modelo y algún resto de material que hice trasteando y me pasa lo mismo. Al pasar a modo Texture Paint se vuelve opaco.
    ¿Alguna idea Caronte?
Nombre: texture-paint-punset.jpg
Visitas: 403
Tamaño: 99.9 KB
    Lo siento, te lo dije por lógica y parece ser que, efectivamente no funciona, así que, me he puesto a hacer pruebas y ya tengo la solución y es muy fácil.
    La imagen que uses para la textura el objeto en primer plano debe contener canal alpha (con el nivel de transparencia que quieras) y para verlo en el visor 3d debes ir a f9, entrar en modo edición, seleccionar toda la malla y en el panel texture face activa alpha y pulsa copy.
    Eso es todo.
    May 2002
    Pues el resultado ahora no es como en ejemplo de los videos. Te explico cómo lo he hecho por si he metido la pata. Primero creo una textura *.tga con un canal alpha al 50 %.
    Selecciono la cabeza paso a modo subobjeto.
    Selecciono toda la malla y cargo la imagen *.tga con el canal alpha en el UV image editor.
    Y como me indicaste y para verlo en el visor 3d debes ir a f9, entrar en modo edición, seleccionar toda la malla y en el panel texture face activa alpha y pulsa copy.
    Pero el resultado es este.
    Es una representación de la malla en modo wire.
    El problema es que se ve la textura que clonaremos, pero la impresión de volumen se pierde al rotar. Gracias Caronte, ya sé que doy mucho la vara, pero es que, pruebo y pruebo con diferentes parámetros y nada de nada. Un saludo.
Nombre: texture-paint.jpg
Visitas: 383
Tamaño: 142.4 KB
    Pues no sé que harás, pero funciona seguro y no se ve wire, se ve la textura inicial, pero transparente si quieres sube un (*.blend) y lo miro a ver.
    A mí me ocurre lo mismo Caronte, te adjunto el blend para ver si lo puedes echar un vistazo y sacarnos de dudas ya que es un sistema que ahorra mucho tiempo. Gracias.
    A ver, primero tienes la misma imagen para el fondo que para el primer plano (mal)
    Y segundo la imagen que debería ser para el primer plano, la negra, tiene el canal alpha a 255 (mal).
    Ok, ya me funciona. Gracias Caronte.
    Edito: aquí está el blend de prueba.
    Última edición por lordloki; 05-10-2009 a las 18:19
  16. #16
    May 2002
    Echame una mano Caronte por favor. No sé qué pasa, la malla de la cabeza me sale semitransparente, pero se me marcan las aristas.
    He utilizado el fichero de Lordloki appent or enlace de la malla de mi cabeza y he puesto los datablocs al cubo, pero igual, me salen las marcas de las aristas.
    Aquí te paso el blend si le puedes echar un ojo. Gracias por tu tiempo.
Nombre: projectio.jpg
Visitas: 191
Tamaño: 85.3 KB
  17. #17
    Aug 2006
    Por que no haces un tutorial con imágenes así sería más fácil entenderlo.
  18. #18
    Esta tarde cuando llegue a casa, te lo miro.
  19. #19
    May 2002
    Si es que lo que no me pase. Por que demonios me sale la textura más ancha de lo normal. He probado diferentes tipos de Unwrap para el plane, editado el plane, escalarlo y se sigue viendo igual.
    Pero es que, antes me salía la imagenm correcta.
    He comenzado 40 veces, e utilizado el fichero de Lordloki y toda imagen que abro se ve más ancha.
    Áqui te dejo el blend Caronte.
    Si te pasas por la Blendiberia te debo unas cervezas. Gracias por tu tiempo.
Nombre: deformado.jpg
Visitas: 189
Tamaño: 85.6 KB
  20. #20
    Tienes activado el [outline selected], desactivalo en el panel view properties.
    El.blend que has subido no lleva textura, se te ha olvidado empaquetarla.
    Si estas ahora por aquí, súbelo de nuevo y te lo miro, pero date aire, que me piro en un rato.
  21. #21
    Me tengo que ir ya. En cualquier caso, lo más probable es que tú imagen de textura no sea cuadrada, así que, tienes dos opciones:
    1. editas la imagen añadiéndole un borde (en Gimp, Adobe Photoshop, etc) de modo que quede cuadrada.
    2. te vas al modificador UVProject y ajustas el aspectx o aspecty según necesites.
    De nada.
  22. #22
    May 2002
    Eres una máquina Caronte. Muchas gracias.
  23. #23
    Jan 2007
    Fantástico aporte, a ver si lo puedo probar un rato.
    Entre dos males, elige ser el menor.
  24. #24
Nombre: uvpaintlikezbrush.jpg
Visitas: 600
Tamaño: 1.97 MB
  25. #25
    Aug 2009
    Caronte me harías un favor? Me podrías dejar un pdf en español es que no me va muy bien con el inglés.
    Solo cuando cumples tus objetivos Logras ser el Mejor
    "lo he dicho yo"
  26. #26
    Esa imagen-tutorial no es mía, solo la pegue aquí.
  27. #27
    Aug 2009
    A es que llevo días dándole con esto ya la verdad aún no logro.
    "lo he dicho yo"
  28. #28
    Nov 2008
    Una idea, copias el texto de las imágenes en un traductor, y voila, ya te enteras de más cosas. Dicen que las carencias agudizan el ingenio. Saludos.
  29. #29
    Aug 2009
    Tube una mejor idea me baje un blend de a alguien que si le funciono y lo estudie a ver qué propiedades tenía cada material y cada objeto y al fin logre lo maloes es que es culé viaje pintar.
    "lo he dicho yo"
  30. #30
    Apr 2010
    Muy bueno Caronte, voy a probar es mejor que todo este en Blender. Yo quería modelar en ZBrush y el resto en Blender, pero se está poniendo jodida la cosa. Gracias.
  31. #31
    Oct 2010
    Vaya, tremendo tu descubrimiento, deberías hacer un video tutorial paso por paso y subirlo a YouTube, seguro lo llenas de visitas.
  32. #32
    Apr 2010
    Pana las cosas se aprenden paso a paso, por que el que mucho aprieta poco abarca, y nadie nace aprendido. Pero, ya que tú sabes de más, porque no haces los videos tutoriales y los pones todos en un solo sitio para que aprendamos más rápido y así poder estar a tu nivel y no fastidiar tu maravilloso mundo de perfección. Así, el tiempo que gastaste respondiendo esa estupidez lo gastas en algo útil para todos. Un saludo papi.
  33. #33
    Mar 2010
    Fail. El pobre muchacho solo tiró una idea, quien te crees que eres para contestar tan agriamente? No es una estupidez lo que pidió, solo algo que se hace a menudo cuando sos Nob, así que, antes de elevar voces al pedo, mejor cerra vos la boca (o el teclado) y hacer la tuya, que en que gaste el tiempo el resto no es tu problema.
  34. #34
    +1.
  1. 3ds Max Pintando en 3ds Max directamente
    Por kalvinandres en el foro Modelado
    : 26-09-2025, 01:34
  2. Blender Pintando en Blender al estilo de Adobe Photoshop
    : 15-02-2025, 08:13
  3. Blender Pintando texturas en Blender
    Por Freemind en el foro Blender
    : 24-06-2012, 18:50
  4. GIMP Pintando UV map de personaje
    Por FRACTO en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-04-2011, 23:12
  5. 3ds Max Pintando en 3ds Max directamente
    Por kalvinandres en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-10-2005, 16:23
