Timesensor
    Sep 2009
    3dsmax Timesensor
    Hola compadres. Tengo un problemay pues por más que busco en Google no encuentro la solución, he creado una caja (para probar)y he puesto una key en el frame 0 que pone la caja en blanco, otra en medio que la pone en gris y otra en el 100 que la pone en negro, luego he puesto un timesensor yhe exportado a vrml, pero al abrir el archivo pues tengo una caja ahí sin chiste u_u.
    ¿Cuál es la forma correcta de trabajar con los sensores en 3ds Max?
    H te p : / /thenegret.files.wordpress.com/2008/12/cristobal-negrete-blog-on-augmented-reality-anexos, pdf.
    Seguí ese tutorial, pero nada. Gracias.
    Sep 2009
    Timesensor
    Probandohe podido hacer que exporte una rotación, solo active export coordinate interpolator(algo así), sin embargo, no he logrado que cambie de color u_u, y no se usar el touchsensor. Un saludo.
