Resultados 1 al 21 de 21
Visión estereoscópica
    Vision estetoscopica
    Creo que se llama así no lo sé, a lo que me refiero, son a las animaciones o películas que son en 3d, literalmente vamos, que te pones las gafas y parece que es de verdad.
    Pues bien, ahí va mi pregunta, ¿esto se puede hacer con el 3dpower max? ¿cómo? Y si no, ¿con qué programa?
    Jun 2003
    Hola, lo que dices son imágenes estereoscópicas. www.maxplugins.de. Aquí busca para el 3dsMax 5 o el 3ds Max 6 o el que quieras el plugin Xidmary o busca estéreo y te saldrá estéreo compositor, es un plugin para el video mensaje, cuando crees una cámara te creara 2 que luego entrelazara en el video mensaje y a cada una le asignara un tono, una azul y otra roja, que luego nuestro cerebro será engañado para crear una perspectiva a partir de ellas, solo debes conseguir unas típicas gafas rojas y azules.
    Esta es la manera más chapucera que hay de hacer 3d. Existen otros métodos como los de utilizar cristales polarizados, pero para eso debes tener unas gafas especiales que se conectan a la tarjeta gráfica, aunque creo que estas trabajan por impulsos, o también hay manera de hacerlo utilizando un monitor especial. También hay otra manera y es proyectando sobre metal 2 imágenes, una con un proyector con un cristal polarizado delante y otro proyector con la otra imagen, pero con el cristal polarizado girado 90 grados, en las gafas polarizadas para este fin están así colocadas, y verás tridimensionalmente la escena y en color, pero ese es un sistema muy caro.
    Estas últimas técnicas, la mayor ventaja que tienen es que trabajas en color, no como la primera que te he puesto.
    Espero no haberme trabado mucho en la explicación. Saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Buenas Adrián: En la página de Siquier (http://www.juansiquier.com) tienes un tutorial para hacer estas imágenes sin necesidad de plugins. Eso sí, creo yo que es para una sola imagen no para animación porque con ese proceso te puede dar algo.
    Voy a ver ese plugin que has comentado dumdum. Un saludo de Gorehide.
    "It's better to burn out than to fade away" K.C.
    Mar 2003
    Lo que se hace para conseguir una imagen estereoscópica es clonar la cámara y colocar la copia al lado de la original, a modo de ojos. Las imágenes han de procesarse para que se pueda trabajo la película, pero existen unas gafas especiales que te permiten ver en estéreo con las dos secuencias de video reproduciendo en la pantalla.
    Es un auténtico el tema de la composición porque lo de la izquierda tiene que ser totalmente coherente con lo de la derecha, (me refiero a que no se pueden usar trucos de máscaras o mattes para los objetos que no estén muy lejos). Saludos.
    Aug 2003
    Cuando hablas de visión estereoscópica, te refieres a esto?
    Borrar.
    Es curioso que los programas 3d no incluyan esa propiedad de paquete. Que yo sepa, solo Animation Master tiene integrada la opción de renderizar anaglifos. La caja del software contiene el CD de instalación, el manual y las gafas 3d.
    Os dejo algunos hechos con a:m (pulsar la imagen para ampliar).
Nombre: 15.jpg
Visitas: 45510
Tamaño: 93.6 KB
Nombre: 16.jpg
Visitas: 664
Tamaño: 597.2 KB
Nombre: 20.jpg
Visitas: 695
Tamaño: 108.3 KB
    Un saludo, Shazam.
    Última edición por 3dpoder; 08-10-2008 a las 16:27
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2003
    http://www.blender.org/modules/docum...oc/stereo.html. Pero si hasta el Game Engine de Blender lo lleva, hombre.
    Por cierto, el otro día, jugueteando con el Celestia, encontré entre las webs de recursos una en la que habían imágenes estereoscópicas de algunas partes del cosmos usando el recurso del ojo mágico (la imagen 3d se forma divergiendo o convergiendo la vista sobre dos imágenes paralelas de forma que el cerebro las compone en una sola con profundidad añadida). Me quedé alucinando.
    Si rencuentro el enlace lo colocaré por aquí. No sé si ese efecto se puede lograr simplemente cómo se lograría un estereoglifo, pero sin necesidad de modificar el color, tendré que hacer alguna prueba, podría ser muy interesante.
    Dos minutos después, en google.
    Me encantan sobre todo las de esta última.
    Run-times, scripts yo me refiero a un botón en las opciones de render: render Stereo pulsar y listo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Oct 2003
    Yo tenía otro plug que hacia imágenes 3d, pero de las otras, a ver si me explico, esos libros que estuvieron de moda y que todos tendréis una plantilla en casa, que había que ponerse bizco para ver la imagen 3d que había oculta detrás de millones de puntos de colores sin sentido. Os acordáis? Era para la versión 3 creo pero ni lo encuentro ahora ni se de dónde lo saque pero hice pruebas y salía de, madre se veían de lujo y no era muy complicado de usar, para hacerlas yo.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Jun 2003
    Mars, ese sistema es el mismo que el de los cascos de realidad virtual, solo que este tienes que forzar la vista. Es uno de mis preferidos porque puedes jugar con imágenes en color.
    Jormo dijo:.
    Yo tenía otro plug que hacia imágenes 3d, pero de las otras.
    Yo tengo el programa que hace esas imágenes y es demasiado fácil de usar, si quieres te lo puedo enviar.
    dumdum dijo:.
    Yo las hago en Adobe Photoshop y a color y quedan bastante bien.
    Muchas gracias a todos intentaré hacerlo a ver si me sale. Gracias.
    May 2004
    Hola foro. Cuánto tiempo, bueno refloto este mensaje ya que tengo una duda al respecto. Me he bajado el plug-in xidmary (además de hacer el tutorial de Siquier que por cierto, está muy bien) y una vez creada la cámara xldmary, ésta me crea dos cámaras con las características necesarias para crear el efecto estereoscópico etc.
    El caso es que me dicen por aquí que para que el efecto sea más apropiado las cámaras deberían estar en paralelo y no convergiendo hacia un mismo punto, como aparecen aquí (en el plug-in xidmary). Estas dos cámaras paralelas tienen modificdo su frustrum (este es el término que utilizan, no se), su área de acción, para que coincidan en la zona de enfoque. ¿sabéis algo al respecto?
    Es decir, en vez de girar las cámaras hacia un mismo punto a área, las cámaras permanecen paralelas y se modifican sus áreas de acción para que coincidan.
    Este mensaje es de hace un tiempo y es posible que hayan salido nuevos plugins que se me han pasado, ahora estoy haciendo las pruebas con la versión 8 de 3ds Max. Un saludo.
    Feb 2008
    Maya Donde esta la opción de render en estereo en Blender?
    Que tal a todos, podrían decirme dónde está la opción para renderizar en estéreo en Blender? O si existe algún script donde lo encuentro? Por las respuestas mil gracias.
  16. #16
    Oct 2005
    Hola como estas? Veo que este mensaje es muy viejo, pero yo estoy en esto del xidmary ahora y veo que tus dudas de entonces son las que estoy teniendo ahora. Has podido resolverlo¿Cuál seria el seteo más conveniente?
    Muchas gracias, gueb.
  17. #17
    Mar 2006
    the foundationcompany - Stereomaker. Si no recuerdo mal tiene cinco formas de hacerte el estéreo, a partir de imágenes que hayas obenido antes, dos renders, por ejemplo.
  18. #18
    Mar 2006
    Me preguntaba si existe algún script para que los visores se vean como anaglifos. Yo he conseguido sacar estos a partir de capturas de pantalla.
    Edito: el enlace de Mesh sobre BGE ya no rula.page doesnt exist.
Nombre: BLENDER 3D.JPG
Visitas: 314
Tamaño: 535.7 KB
ID: 92439   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 165.2 KB
    Última edición por GEKKONIDAE; 26-01-2009 a las 12:27
  19. #19
    Mar 2006
    Mi acabo de encontrar un driver que supuestamente te humilde un juego en anaglifos. Cuando lo pruebe sus contaré, empezaré por Quake 3 arena. http://www.iz3d.com/t-dcdriver.aspx.
  20. #20
    Stereoman No registrado
    Supongo que quieres ver los viewport en anaglifo para controlar mejor el proceso de trabajo, la verdad, dudo que haya un plugin para eso, aunque nunca se sabe.
    Cuando trabajo en una escena estereoscópica, yo utilizo dos viewports, de modo que pueda visualizar la escena en estéreo simplemente usando la visión cruzada, no sé si conoces la técnica, pero, una vez dominada, es muy útil y sencilla.
  21. #21
    Mar 2006
    He hecho imágenes de ese tipo, pero hay que ponerlas muy juntas y cansa más la vista. Al final mi gozo en un pozo, para que funcione el programa de arriba hay que tener un monitor especial.
    Ahora probaré este a ver, el enlace de descarga esta abajo. http://www.nuvisión3d.com/software.html.
  1. Cómo trabajar en After sobre una secuencia estereoscópica?
    Por monimuller en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-04-2015, 04:13
  2. Noticias 3d estereoscópica nuevas técnicas para el cine
    Por AIZZI en el foro Noticias 3D
    : 27-11-2012, 22:11
  3. General Fotografía estereoscopica
    Por igdosil en el foro Plugins y Scripts
    : 15-05-2009, 22:52
  4. Noticias Vista estereoscopica para google earth_plugin gratuito
    Por GEKKONIDAE en el foro Noticias 3D
    : 11-04-2009, 20:11
  5. Night vision y thermal vision
    Por RTB en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-11-2006, 11:43
