Resultados 1 al 14 de 14
Sugerencias y sugerencias con interior
    Jul 2005
    Ayuda y sugerencias con interior
    Hola amigos, que tal quería pedirles alguna sugerencia y ayuda para mejorar esta imagen. Cabe decir que el render está hecho con max 2009 Vray 1.5 service pack 2.
    Los setting están configurados con mediana baja calidad pues aún no es la imagen definitiva.
    Necesito pasarle un Ambient Occlusion para darle definición a los encuentros de paredes y techo.
    El problema está en que yo uso max 2008 y Vray 1-5sp1, pero al usar max 2009 y hacer el proceso de Ambient Occlusion.
    No me sale de ninguna manera el dichoso AO, a alguien le pasa lo mismo?
    Bueno cualquier otra sugerencia y crítica para mejorarla bienvenidas serán.
    Edito y subo la escena corregida en calidad media.
Nombre: render 1.jpg
Visitas: 482
Tamaño: 840.2 KB
ID: 113665   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba ok.jpg
Visitas: 269
Tamaño: 410.4 KB
    Última edición por mluke; 29-09-2009 a las 23:15
    Nov 2004
    Yo curro con 3dsMax 8 y rc3 y no tengo problemas con el método que Siquier puso en su blog. http://Siquier.blogspot.com/2006/08/...ay-15-rc2.html.
    Espero que puedas tirar el AO con eso, es lo que le falta a tu imagen, y no término de entender lo de tener las luces encendidas de día, será algo artístico.
    Lo q no puede ser no puede ser y ademas es imposible
    Contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar
    reel2008 http://www.foro3d.com/f236/demoreel-...own-67556.html
    Jul 2005
    Hola town muchas gracias por responder, en efecto con versiones anteriores a 2009 el proceso de AO es similar y sale sin problemas, lo malo es que, sigo lo mismo del tutorial con max 2009 y Vray 1.5 service pack 2 y nada. Gracias por el enlace de Juan Siquier, justamente con ese tutorial aprendí a hacerlo ya hace mucho, muy bueno dicho de paso.
    En cuanto a las luces encendidas es una tontería mía pues la idea es sacar.
    La imagen en diferentes horarios, pero cómo era el primer render quería a la par.
    Ver como iba la temperatura del color de las luces, igual voy a probar sacarla.
    Apagadas, que de hecho, es mejor para esta escena.
    Garcías por la sugerencia town.
    Mar 2009
    Te a quedado estupendo, si no fuera por el detalle del AO, la imagen de fondo, y la lámpara del techo que en la base se ve sobre puesta, diría que es una imagen de la revista axxis(sin el ánimo de hacer propagandas).
    Jul 2005
    Town finalmente como me dijiste he probado con Mental para el AO. Y si le va. Aunque liber me pasara un material de AO en Vray 1.5 service pack 2 y ahí veré cuál era mi error. Gracias town por la buena onda. Saludos.
    Jul 2005
    Gracias por el comentario y la sugerencias mundo 3d, es cierto es lo que ha primera vista canta más.
    Espero modicarlo hoy y lo subiré a finalizados. Saludos.
    Mar 2009
    Disculpa Luke que PC tienes para que te soporte la alfombra, y el pelo de la colcha?
    Jul 2005
    Mundo 3d en realidad la colcha no carga mucho pelo, pues el Vray Fur está aplicado solo al borde de este. Mi máquina es Dual Core 2 Gb de ray y 2 Gb procesador y tampoco puedo hacer alfombras demasiado frondosas pues siempre.
    Se cuelga o nunca terminan mis renders. Saludos.
    Mar 2007
    3dsmax Ayuda y sugerencias con interior
    Muy guapo la verdad si señor, aunque lo de las luces encendidas es un poco raro, pero perfecto.
    Mar 2009
    Bueno Luke te comento que mi PC es un Quad Core de 2.4 GHz, y 6g de Ram, y en cualquier escena se cuelga. Bueno yo utilizo el Mental Ray no sé si sea eso.
    Mar 2009
    No se cuelga en cualquier escena, sino en una que me solicitan una alfombra realista (hair and flur).
    Jul 2005
    Gracias nonue, tienes razón con lo de las luces encendidas, aunque finalmente las voy a dejar encendidas.
    Pero ajustaré la cámara para no dejar pasar tanta luz.
    Ahí subo una prueba final en baja calidad de setting y espero en estos días subirla a finalizados con mejor calidad.
    Y algo de mensaje producción. Saludos.
Visitas: 366
Tamaño: 410.4 KB
    Jul 2005
    Mundo 3d no utilizo Mental Ray ni Hair and Fur, pero asumo que estas sobrecargándola de pelos la alfombra.
    Por otro lado tengo entendido que Hair and Fur tiene opción de convertir a geometría los pelos.
    Y quizás de esa manera la puedas convertir a proxy, así como hacen los de Evermotion.
    Bueno suerte y gracias.
    Mar 2009
    Entendido que Hair and Fur tiene opción de convertir a geometría los pelos. Y quizás de esa manera la puedas convertir a proxy, así como hacen los de Evermotion.
    Hola Luke, bueno esa opció también la hice y pues nada, creo que me va tocar formatear este PC, porque muy raro que pase eso. De todas maneras, muchas gracias.
    Se ve que promete la imagen final. Saludos.
  1. Sugerencias con un interior
    Por nedo en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-05-2011, 02:58
  2. Sugerencias render interior
    Por SNMG27 en el foro Quieres presentarte
    : 12-11-2009, 19:30
  3. Sugerencias con este interior
    Por juanu en el foro Trabajos en Proceso
    : 05-06-2009, 22:08
  4. Sugerencias en interior con Mental Ray
    Por Blackblas en el foro Trabajos en Proceso
    : 04-10-2005, 01:45
  5. Sugerencias con interior
    Por perolo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-07-2005, 10:18
