Curvas de animación eliminar
    Nov 2007
    3dsmax Curvas de animacion eliminar
    Hola, supongo que, esto estará en algún sitio, pero no lo encuentro, a si que pregunto. Los típicos bailoteos de la animación, por ejemplo, en el bípedo, esos que salen cuando hay 2 posiciones iguales, pero en frames diferentes, hace un tiempo hice un cursillo, y creo que había una forma de hacer que nunca más salieran, por que a veces no puedo eliminarlos del editor de curvas. Gracias de antemano.
    Oct 2006
    Eliges el hueso que quieres que no te haga la interpolación y en el apartado TBC le quitas el continuity, se lo pones a cero, en cada uno de los frames. Esto que dices es muy típico en los pies.
    Si te refieres a esto, espero a ver sido de ayuda.
    Nov 2007
    Smile Curvas de animacion eliminar
    Si, gracias, estaba usando el tensión, y lo pongo a 50, pero quizás si que para los pies tengo que usar esa que tú comentas. Gracias por tu ayuda.
  1. 3ds Max Cómo eliminar una animación en 3ds Max y volver a empezar
    Por andy_2406 en el foro Animación y Rigging
    : 05-07-2025, 14:12
  2. 3ds Max Problema al visualizar las curvas de animación en el Curve Editor de animación
    Por ivanheraldez en el foro Animación y Rigging
    : 13-04-2023, 15:46
  3. 3ds Max Eliminar escalado de animación (SOLUCIONADO)
    Por Jhonatan00_00 en el foro Animación y Rigging
    : 28-10-2020, 11:32
  4. Eliminar slices de animación sin que me borre el objeto
    Por orimargo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-02-2017, 23:46
  5. 3ds Max Eliminar animación de traslación en una captura de movimiento bip
    Por Nessin en el foro Animación y Rigging
    : 28-07-2010, 10:56
