Bajar la recepcion de luz
    Jan 2008
    Maya Bajar la recepción de luz
    Hola. Quería saber si alguien me puede indicar cómo bajar el índice de recepción lumínica de un objeto en Maya, usando señor Sé que se puede, pero, ahora no atino. Seleccionando una de las luces puedo a su vez, seleccionar todos los objetos que quedan bañados por esa luz, pero no sé cómo quitar uno de esos objetos, o bajar al menos la intensidad de la luz recibida. Muchas gracias.
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
    Dec 2007
    Para controlar que luces afectan a que objetos: window > relationship editors > light linking. No sé si se puede hacer que determinada luz afecte en cierto grado a un objeto, pero siempre puedes crear una luz y enlazarla solo a ese objeto y así controlarlo por separado. O puedes crear una luz que afecte solo a ese objeto y poniéndole la intensidad en negativo, lo oscurecerá.
    Feb 2006
    Hola Hulkong. Si estas usando mía materiales, toquetea la opción del roughness, esta debajo del Diffuse, creo recordar, si no me equivoco.
    Creo que eso te puede ayudar. Un saludo.
    Jan 2008
    Muchas gracias por vuestras respuestas. Voy a probar lo que me dice ICB, porque de Mental Ray lo único que tengo es un mia_cie para la temperatura de la luz y creo recordar que no tiene el roughness. Muchas gracias.
    Flickr
    Feb 2006
    De nada Hulkong, pero una sugerencia, si estas iluminando con Mental Ray y solo estas usando el mia_cie, utiliza también los mía materiales, y ahí es dónde está el roughness.
    Los mía materiales funcionan muy bien.
    Jan 2008
    Probado, muchas gracias ICB, me has solucionado el problema. A ti también culebrax por tomarte la molestia de contestar y sugerir. Saludos.
    Flickr
    Dec 2007
    No hay de qué, me alegro.
  1. Respuestas: 4
    : 30-09-2014, 15:47
  2. Recepción hotel
    Por guilleark en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 16
    : 25-01-2010, 14:41
  3. Respuestas: 8
    : 16-11-2009, 01:40
  4. Respuestas: 2
    : 02-03-2007, 17:32
  5. Recepción consultorio
    Por jbalandran en el foro Trabajos en Proceso
    : 03-11-2005, 04:30
