Proxy invisible escena help
    Sep 2008
    Angry Proxy invisible escena help
    Hola, estoy desesperada, quiero convertir una silla en proxy, attacho todas las partes, lo voy a Vray Mesh, lo intento abrir y no hay nada, sólo dejo una capa encendida por si está en algún rincón de la escena y por más que busco no la encuentro, ni rastro, ya no sé qué hacer más, gracias[/font].
    Sep 2005
    Evita, antes de convertirla en proxy, asegúrate que está situada en el centro de coordenadas, en el punto 0,0,0. Después, cuando la insertes en tu escena, tendrás que rescatar el material de la escena original para aplicárselo al proxy que tienes insertado.
    Por este foro hay algunos tutoriales paso por paso que están muy bien, utiliza el buscador y saldrás de dudas. Suerte.
    Sep 2008
    Red face Proxy invisible escena help
    Eso también lo hice (coordenadas y varios tutoriales, una y otra vez)pero para aplicarle los materiales tienes que existir el objeto? Todavía no sé rescatar materiales (creo que por ahí anda el fallo), lo volveré a intentar, muchas gracias.
    Jan 2008
    Hola tu proxy pueda que se en cuentre en tus documentos, 3ds Max, export el programa por default los envía allí si tú no le das donde enviarlos.
    Una ves que lo encuntre temdras problemas con las texturas ya que no mencionas si las guardaste luego de attachar todo el modelo esta están guardados en esa carpeta, pero en sub folder llamado materiales cuando los guardes poneles un nombre que puedas reconocer o que lo asosie con el modelo.
    Aparte lo que dice Rebeca es cierto una ves attach todo y extraído los materiales debes colocarlo en los ejes 0,0,0 en el espacio X,Y,Z para luego comvertirlo a proxy.
    Si te sirve a qui puedes ver el proceso. http://www.evermotion.org/tutoriales...-proxy-in-use-.
    Un video que está más que claro. http://gandoza.net/tutoriales/flash/Vray%20proxy.htm.
  1. No puedo seleccionar el material de un proxy en el editor
    Por Hyda en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 23:40
  2. ¿Cómo configurar un proxy? Guía paso a paso para principiantes
    Por INTEGRA av en el foro Partículas y Dinámicas
    : 08-05-2012, 22:02
  3. Recuperar proxy
    Por javiergn en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-09-2010, 17:24
  4. Respuestas: 3
    : 04-03-2010, 22:25
  5. V-Ray ¿Cómo optimizar escenas complejas con Vray Proxy de forma eficiente?
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-05-2006, 20:34
