Animación constructiva de casa
    Apr 2006
    Hola gente, espero estén bien, aquí les dejo un video de una animación que expresa cómo se va armando una casa, y quisiera saber si alguien me puede indicar como poder hacerlo con 3dsMax que modificador se utiliza, o si saben de algún tutorial al respecto. Gracias. Saludos.
    Michael Vázquez.
    Última edición por 3dpoder; 16-09-2009 a las 09:47
    Animar el ensamblaje de una casa en 3ds Max
    Para animar cómo se va armando una casa en 3ds Max, lo que buscas es controlar la aparición o desplazamiento de objetos de manera progresiva. No necesitas animar frame por frame cada ladrillo; puedes usar modificadores y técnicas que permitan que cada parte se mueva o aparezca de forma automática.
    Cómo hacerlo
    Una de las técnicas más usadas es el modificador Slice o Slice Modifier, que permite cortar un objeto y animar la altura del corte, simulando que crece o aparece gradualmente. También puedes usar Clipping Planes o incluso Volume Select + Push en combinaciones con animación de keyframes para que cada pieza de la casa se mueva desde fuera hacia su posición final. Otra opción moderna es usar Particle Flow o Animation Layers para controlar la aparición de múltiples objetos de manera secuencial y ordenada. Si prefieres un efecto más visual y rápido, puedes usar Path Deform para que cada objeto siga una trayectoria y se ensamble automáticamente.
    Es importante organizar cada objeto de la casa en capas o grupos, así podrás animarlos por separado y evitar conflictos entre objetos. Piensa en ello como un LEGO gigante: si no separas las piezas, intentar moverlas todas al mismo tiempo es un desastre garantizado.
  1. 3ds Max Critica constructiva
    Por hasielalvarez en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 11:37
  2. Criticad constructiva destructivamente
    Por ben90 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    : 13-02-2008, 21:24
  3. Critica constructiva y algunos consejos
    Por tommeu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-02-2008, 16:41
  4. Critica constructiva
    Por alefut en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-02-2008, 00:36
  5. Mis renders critica constructiva y algunos consejos
    : 30-01-2008, 21:53
