Secuenciador de video
    Secuenciador de vídeo
    el secuenciador de vídeo de Blender es uno de esos grandes desconocidos, incluido dentro del grupo de los usuarios avanzados. Las herramientas del secuenciador son accesibles desde las ventanas de tipo
    En esta ventana se añaden las secuencias (de video, imágenes, sonidos y transiciones) que quieren componerse en canales. Un canal es una fila de este tipo de ventana. Cada secuencia estará situada en un canal. El orden de composición de los canales es desde la parte superior de la ventana hacia abajo, por lo que una secuencia que esté situada encima de otra la ocultara (por defecto, aunque pueden mezclarse e indicar el nivel de transparencia), normalmente se activa una segunda ventana de previsualización sobre la que se muestran los resultados de la composición. Para activar la previsualización se crea una ventana del mismo tipo activando el modo image preview
    En la cabecera de la ventana (ver figura 1).
    Figura 01. las dos ventanas básicas necesarias para editar video.
    Es recomendable además disponer de una ventana de línea de tiempo
    Y una para editar curvas ipo
    Veremos el por que más adelante. Al igual que en el sistema de nodos había que activar el botón do composite de la pestaña Anim, para indicar a Blender que el resultado de las animación será el resultado del editor de secuencia, hay que activar en la misma pestaña Anim el botón do sequence.
    Dentro de los botones de render hay tres subgrupos de iconos que están relacionados con el secuenciador de video. El primer grupo de opciones se accede desde el icono
    (ver figura 2). En este grupo están las pestañas más interesantes para la edición de video no lineal.
    Figura 02. grupo de opciones del secuenciador.
    En la pestaña edit (ver figura 2) permite especificar el modo de visualización de una secuencia en el editor y su modo de interacción (por ejemplo, de mezclado en la lista desplegable blend) con otras secuencias del editor. Permite indicar el frame de inicio y de fin, así como ajustar el canal en el que está la secuencia.
    La pestaña input (ver figura 2) permite recortar y mover la secuencia.
    La pestaña filter (ver figura 2) permite aplicar algunos efectos y ajustar algunas propiedades editables básicas de la secuencia.
    Figura 03. grupo de opciones del módulo de animación.
    El grupo de botones del módulo de animación ([animation/playback)
    Permiten controlar el modo en el que Blender muestra las escenas (figura 3). El botón Sync si esta activo asegura que el audio se reproduce de forma sincronizada con el video. Esto es importante, por ejemplo, si estamos sincronizando el audio de un personaje que tiene que decir una frase.
    Figura 04. grupo de opciones de edición de sonido.
    Finalmente el grupo de botones de sonido
    Permiten ajustar (ver pestaña Sequencer en figura 4). El botón Sync tiene exactamente la misma funcionalidad que el visto en la pestaña del módulo de animación (figura 3). Si el botón scrub esta activo se reproduce un poco de audio en cada frame mientras se está editando.
    Gestión de secuencias.
    Para añadir una secuencia se utiliza la misma semántica que en resto de ventanas, con el puntero del ratón situado en la ventana del editor de secuencia, pulsamos barra espaciadora y elegimos el tipo de elemento a añadir:
    • image sequence: mediante está opción elegiremos una o varias imágenes que se añadirán a la escena. Si se eligen varias imágenes (mediante ) Blender las interpretara como que forman parte de la misma secuencia.
    • movie (movie + audio): permite elegir un fichero de video. Si se selecciona movie + audio, Blender creara dos secuencias independientes (pero sincronizadas) en el editor.
    • audio: permite cargar ficheros de audio en el editor. Es preferible importar ficheros wav sin compresión.
    El resto de entradas corresponden a efectos y transiciones que veremos en la siguiente sub-sección. La gestión de las secuencias utiliza los mismos atajos de teclado que hemos visto para el resto del interfaz de Blender (g para mover,
    Para hacer zoom sobre la vista, shift
    Para seleccionar varias secuencias, etc). Cabe destacar tres atajos de teclado muy utilizados. Mediante c podemos cambiar el fichero asociado a una secuencia. Esto es de mucha utilidad si duplicamos una secuencia compleja (donde hemos compuesto, por ejemplo, un letrero), basta con pulsar c para cambiar el fichero de imagen que se está utilizando. La tecla k permite cortar una secuencia en el frame actual, obteniendo dos independientes. Finalmente mediante la tecla podemos crear un metastrip que englobe varias secuencias (puede deshacerse mediante Alt m). De esta forma tendremos más organizados los strips a la hora de componer el video resultado.
    Gestión de efectos.
    En la lista de elementos a añadir cuando pulsamos barra espaciadora aparecen varios que son efectos y transiciones. Veamos algunos de los más utilizados:
    • cross / gamma c.: mediante este efecto se produce una transición (llamada en el mundo de la edición de video [crossfade) entre las dos secuencias. Para utilizarla hay que seleccionar las dos secuencias shift
      El orden de selección indicara el orden en el que se realiza la transición. Esta transición funciona con secuencias de video o audio.
    • add/ sub/ Mul: se corresponden con los modos de composición estándar de Blender (suma de color, resta o multiplicación).
    • alpha over/ under: indica que la composición con la secuencia inferior se realizara teniendo en cuenta el canal alpha. Esto es muy útil para componer letreros o rótulos que no ocupen toda la imagen.
    • wipe: cortinas. En la pestaña de filter (effect) se especifican parámetros de configuración de este efecto, como el difuminado del borde de la cortina, el sentido, etc.
    • Glow: este efecto hace que los puntos luminosos de una secuencia sean más luminosos.
    • transforms: permiten añadir controles básicos de asnimacción para la secuencia de posición, escalado y rotación.
    • speed control: controla la velocidad de reproducción de una secuencia.
    ejemplo de uso.
    En este sencillo ejemplo de uso nos centraremos en ver algunas de las posibilidades básicas del editor. No generaremos ningún video; únicamente jugaremos con algunos de los parámetros más utilizados para tener una idea global de las posibilidades del editor. Comenzamos añadiendo un video
    Video: 00:05. Las secuencias se pueden mover empleando g
    Video: 00:10 - 00:14. Desplazando el frame actual
    Se obtiene la previsualización correspondiente en la ventana de la derecha, los triángulos de ambos extremos de una secuencia definen su duración. Podemos estirar de cualquiera de ellos agrandando su duración o recortarla si la llevamos por debajo de su tamaño original. Como era de esperar, ese desplazamiento se realiza mediante g. En el caso de videos, si se agrandan simplemente se repite su último fotograma, como puede verse en
    Video: 00:19, en
    Video: 00:46 vemos que, al estar situado el video del logotipo del ceslcam encima del anterior, lo oculta. Añadimos una transición seleccionando primero el video del robot y con shift
    Seleccionamos el del ceslcam y añadimos barra espaciadora una transición cross
    Video: 01:02, en
    Video: 00:50 se utiliza la funcionalidad de cortar una secuencia (empleando k). Después de utilizarlo, tenemos dos secuencias independientes. Posteriormente borramos la parte que no interesa de esa secuencia con suprimir, en
    Video: 01:22 añadimos una imagen sin transparencia. Como la imagen es en escala de grises, podemos utilizar el modo add
    Video: 01:33 para componerlas (y tomar así el color negro del fondo como transparente). A continuación editamos la curva ipo de la secuencia para que aparezca progresivamente. Creamos una ventana de tipo curvas ipo
    Video: 01:45, elegimos el modo en secuencia
    Video: 01:47 y añadimos manualmente puntos de control para ese objeto (recordemos que mediante control
    Podemos añadir puntos directamente sobre la curva ipo)
    Video: 02:00. Si nos fijamos en el eje de abcisas del editor de curva IPO, trabajando con este tipo de objetos se define de 0 a 100. Esa correspondencia no es en frames, sino en porcentaje de longitud de la secuencia. De esta forma podemos añadir animaciones a secuencias e imágenes que no dependerán de su longitud en frames, en
    Video: 02:16 creamos un [metastrip para organizar mejor la composición, seleccionando todas las secuencias a y pulsando m. Pulsando tabulador es posible [entrar en un metastrip para ver y editar su contenido
    Video: 02:21. Para [salir del metastrip usaremos de nuevo tabulador. Utilizando los mismos operadores básicos de composición, añadimos un color Generator para crear un efecto de destello a blanco
    Video: 02:30. Como este filtro no admite el modo de composición add
    Video: 02:38, añadimos un efecto seleccionando primero el metastrip, luego el colorgenerator, barra espaciadora add
    Video: 02:48. Editamos a continuación la curva ipo del colorgenerator para conseguir el efecto deseado
    Video: 02:55, para terminar, en
    Video: 03:43 activamos do sequence y establecemos el intervalo de frames al valor necesario para componer todo el video. Bastaría con pulsar Anim a continuación para obtener el resultado de la composición. En el caso de este video simplemente hemos previsualizado el resultado completo pulsando Alt a.
    Autores: Carlos González morcillo y David Vallejo Fernández.
    Última edición por 3dpoder; 05-09-2009 a las 16:20
  1. Respuestas: 20
    : 17-02-2013, 11:53
  2. Adobe After Effects Meter un video dentro de otro video en movimiento
    Por AlexSacob en el foro After Effects
    : 23-01-2013, 04:40
  3. 3ds Max Cómo crear video con cámara 3ds Max y recorrido y sobre el tamaño del video
    Por antigravityboy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-07-2011, 20:27
  4. Blender Secuenciador video Blender
    Por birckof en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-10-2009, 19:49
  5. Problemas con el sonido en el secuenciador
    Por Mars Attacks en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-10-2006, 12:38
